Для тех кто в танке - форум, это общедоступная площадка для обсуждения темы.
Если вы хотите что-то донести только какому-либо участнику, милости просим в личку. Андестенд? ;)
Добрый день.
Прошу пояснить почему происходит такое.
Выбираю:
Вложение 184651
То есть , я так понимаю, что я должен видеть цветом закрашенные только подтвержденные через LotW связи, но вижу так:
Вложение 184652
Т.е. получается отображается и состояние отосланной в LotW а не только подтвержденной :confused:
Так же не понятно мне, почему выбранным цветом для подтвержденных через LotW связей закрашивается только позывной ?
Вложение 184653
Если в Установках оставляю только бумажные
Вложение 184655
то выглядит правильно за исключением
Вложение 184657
Так задумано?
Как то противоречиво.
Спасибо.
Я эти цвета не использую и если честно уже не помню как это должно выглядеть))) Вот пускай кто это заказывал - и объясняет, почему так))) Точно помню, что делал именно так , как просили и всех это устроило.
От себя помню одно: там в каких то случаях строка выделяется, а в каких то только позывной.
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...28_03_2017.exe
- окно вставки картинки для связи - галочка
Save to database only the link of the file=Сохранить в базу только линк файла
смысл думаю понятен;
- при редактировании связей в логе убрал пересчет статистики по позывным. Действительно, не нужен он тут. Ctrl+T - принудительно пересчитать.
- при групповом редактировании на ввод контролирую поля Mode и BandADIF - остальные поля не имеют ограничений на ввод по определению. Допустим в поле QSLS_Legend/QSLR_Legend я записываю как отправлял/получал QSL - именно пояснения.
Строка выделяется цветом- QSL отправлена, причем выделяется независимо от того каким способом. Позывной выделяется когда QSL получена. Тут уже сами выбираете цвет для способа каким получена. У меня сделано по аналогии EQF, как привык.
Вложение 184661
А у меня так отображается когда только получена и когда получена и отправлена через LotW.
Я думал, что при каждом методе, строка выделяется разным цветом(как было установлено).
Так было я думаю в предыдущей (2-ой) версии.
Ну что ж, значит новая расцветка не для средних умов (т.е. для меня) :)
Интересно как метод отправки карточки КАКА будет экспортирован.
Есть АДИФ стандарт, поэтому поля соответствующие стандарту должны проверятся, по моему, потому что лог может быть экспортирован.
Я говорю про основные, BAND, Mode, Prop, QSL Legend.
Я не в коем случае не придираюсь, просто высказываю свое мнение.
Алексей, еще раз напомню, пожалуйста, поправьте импорт QSL Legend, у вас в логе это Buro, Direct,Global а импортируется с АДИФа как B,D и соответственно неправильно отображается потом в логе.
Спасибо
При аплоаде в LotW, если есть ошибка , программа спрашивает игнорировать или отменить, если нажимаете отмена то в лог записывается что в LotW отправлено - что не соответствует действительности.
Состояние должно изменятся только если файл отправлен.
Так же заметил, что не важно отправлен файл или нет в LotW, eQSL(по разным причинам, пароль неправильный,установки неправильные) файл заносится в историю, зачем?
Можно как то из истории послать опять?
Удачи.
я не заказывал но поясню.
Если строка полностью выделена цветом, то это значит, что БУМАЖНАЯ QSL либо отправлена, либо получена, либо и то и другое :)
Цвет выбирается в настройках по ПКМ на окне "Ввода QSO" для бумажных QSL
У меня "голубенькая" - отправлена.
"зелёная" - получена.
"красная" - отправлена и получена.
Для Лотв и Ещсл цвет меняется только в поле позывного
У меня в настройках Ещсл - "жёлтый" (Лотв не пользуюсь)
Вложение 184673
У меня всё так же. :p-up:.
Логично и понятно.
Спасибо!
Для Лотв и Ещсл цвет меняется только в поле позывного если в установках по ПКМ на окне лога в установках цветов отображения статуса карточки поставить птички в "Использовать цвет для подтверждения Лотв и Ещсл".
Если вы сделаете так :
Вложение 184674
А в установках :
Вложение 184676
То получите:
Вложение 184677
Вложение 184678
Подтвержденная Лотв и Ещсл связь будет закрашена светло-синем цветом.
Но если в установках QSL status поставить галочки в LotW Sent и eQSL Sent то все строки со связями посланные через LotW и eQSL закрасятся зеленым цветом, и если поставить птички в "Использовать цвет для подтверждения Лотв и Ещсл" то тогда выбранным цветом закрасится позывной а строка станет такого же цвета как и строка со связью подтвержденная бумажной карточкой.
Использую цвета по умолчанию(ни чего не менял, не нашел по ПКМ на окне "Ввода QSO" для бумажных QSL)
Может кому то это и логично но мне не понять.
Спасибо.
А понял где меняется цвет.
Вложение 184681
Только это не там где сказали.
Прошу прощения !!!
ПКМ в окне лога - Установки таблицы - Установка цвета состояния QSL - Нуууу... и здесь выбираете цвета
и галочку поставить в "Только бумажные QSL подсвечивать"
Блин..... вообще-то честно говоря сам сейчас еле нашёл где цвета по QSL задаются :)
Раньше оно не тут было :) Вот доказательства !!!!! https://youtu.be/KcRlWYt-Sfo
Видяхи становятся не актуальными. Я давно это замечаю :) ))))
.......хоть переснимай )))
Вот подсвечивает что получена LoTW
Вложение 184684
