Возможно, у меня win-10 64b обновлена с 7ки лицензия
можно попробовать накатить 7ку на другой диск и все установить заново ......
Это только у меня не работает функция звукового оповещения в кластере? Раньше всё работало. Тест проходит.
Или я что-то не правильно выставляю?
Если будете десятку переустанавливать, то ставьте BUILD 1511-2 и ранние. С build 1607 начинаются проблемы с взаимодействием между программами - что-то мелко-мягкие перемудрили. Возможно по этой причине у Вас нет передачи данных из JTDX в Log.
У меня сейчас W10_64_b1511-2 (обновление отключено) и всё работает без проблем.
Поменял туда-сюда профили с базами под разные позывные и в окне кластера все споты стали краситься "новыми" странами. В статистиках и дипломах всё корректно. Где копнуть?
Откатывался на ранние версии - без результата.
Рекордер работает. Пишет и воспроизводит. НО!! После использования рекордера (записи и воспроизведения) появляется глюк при обращении к кластеру или при нажатии кнопки цифровых видов связи. Лог не виснет, но выйти из него можно только через диспетчер задач.Кластер перестает работать.
Вложение 184979
Вложение 184980
Алексей!
Я поработал в цифр контест и обнаружил неудобство в пользовании контест модулем НХлога.
Привожу скрин моего экрана
Вложение 184986
Как видно, поле контест модуля сжато и деформировано. Водопад мал по размерам. Слева от водопада много ненужных разовых настроек, в настройках убрать их невозможно, а поле водопада возможно раздвинуть только вправо на контест модуль.
Контест модуль деформирован, вместо горизонтально расположения вынужденно занимает вертикальное и т.д....
В цифр контесте проводишь за дисплеем долгое время. Лишняя, избыточная информация, мелкая детализация очень утомляет глаза за время теста. Все что обозначено цифрой 1, не нужно при работе в тесте. Установил все один раз и закрыл...
Нужна кнопка для того что убирать поле 1.
Можно ли добавить в цифр модуль режим работы в тесте с минимальным количеством окон? Необходимо вывести на дисплей водопад, контест модуль, окно приме/передача.
Дисплей примет простой и не утомительный вид -> смотри рисунок ниже
ПиСи
Еще нужна строка показа цветом позывных для сигнализации повторов
Возможно, то что я предлагаю сделать, излишне для обычного лога. И трудоемко для переделки.
Вложение 184987
Правой клавишей мыши в области 1 вашего снимка и снимите галки с того что вам надо убрать.
Вложение 184989
Они не убираются совсем но можно поменять их расположение и уменьшить их количество.
В первом снимке правой клавишей мыши кликнуть в окне RX и в появившемся окне выбрать UP/DOWN macros panel, меняется местоположение.
Во втором снимке кликаете правой клавишей мыши в разрыв группы макросов и выбираете минимальное количество макросов которые будут отображены.
По переключайте количество и место расположение и всё увидите как меняется положение макросов.
Вложение 184991
Вложение 184992
Вложение 184994
Вложение 184995
Вложение 184999
С Вашей помощью начинает получаться. Есть еще вопросы по настройке/работе контест модуля. Я сейчас ввожу случайные позывные и они записываются в окно контест модуля затененные и с наклоном. Хотя в журнал попадают. Почему так?
как у вас визуально выглядит расположение окон на экране при цифр контесте
Пока не работал в данном модуле, быстро накидал вид и у меня без наклона вроде. Меня не устраивает как работает BPF в цифровом модуле, я давно просил зделать как в Airlink Express и 5MCONTEST.
Вложение 185002
Что означает красный цвет позывного?
Компьютер собрал месяц назад, до этого была послабее машина, но эта же проблема была и там (HRD, UR5EQF и JTalert отправляют на хам лог без ошибок, от этих программ я отказался)
До этого много лет пользовался одним журналом Хам радио делюкс, в котором только цифровой модуль достоинство,а статистика никакая.
LogHX очень понравился у него достоинств больше чем недочетов (сугубо личное мнение) и опять же все это в стадии разработки, я это понимаю.
у меня WIN 7 и WIN 10 PRO версия.
Я попробую на днях установить какой нибудь другой дистрибутив винды, тогда уже точно определюсь с этой проблемой, а пока большого труда не составляет вручную заливать журнал после работы.
