При попытке открыть диплом wpx выскочила ошибка. Это где подправить?
Для "затравки" несколько штук. :)
1. Неплохо было бы правильно вставлять данные с QRZ.RU в лог.
Если так вставлять, то лучше никак, тогда можно руками быстрее вписать, чем исправлять.
2. При работе с CWType вставка "ОМ" в поле NAME окна ввода перебивает вставку имени с внешних баз данных.
Перед вводом позывного надо этого "приятеля" удалять,что бы имя ввелось. А это лишние движения и уменьшение нервных клеток. :)
3.Ну и наиболее болезненый (для меня) вопрос - работа САТ.
С некоторого времени перестала работать связка: LogHX - Omni-Rig - TRX.
Работа такой связки зависит от очерёдности включения. :rolleyes:
Если сначала запустить лог, а затем включить TRX, то при вставке спота в TRX не меняется ни частота ни мода.
Но при этом с TRX в Log все данные передаются корректно.
А если сначала включить TRX, и потом запустить Log, то при вставке спота частота и мода в TRX переключаются.
Но при этом частота "сползает" на величину ТОНА (не зависимо от вида моды).
Необходимо ещё раз сделать двойной клик по споту, что бы установилась частота спота.
Таким образом для правильной вставки спота необходимо или сделать два двойных щелчка по споту, или один двойной и быстренько валкодером устранить "сползание".
P.S. Только не надо говорить, что у меня TRX не правильный, железо ржавое и т.д.
В других логах всё тип-топ и без претензий. :s11:
Вы задали такие условия для диплома, что ни одной связи, удовлетворяющей их не нашлось - пример на принтскрине
Вложение 185532
Нет у меня в логе связей, для которых указано прохождение.
Завтра проверю почему так.
Вот тут проблема - этого ОМа выдает CWType если поле Name в CWType пустое. И оно естественно "перебивает" любую вставку - лог то думает, что это Вы набили имя в поле Name. Зачем автор CWType так сделал - загадка!
При этой связке лог не знает о существовании трансивера и все данные получает из омнирига. По этому логу глубоко все равно когда запущен лог, а когда трансивер. Тут имеет место быть не состыковка омнирига и трансивера. Если трансивер "старый" Yeasu - вполне себе такое может быть. Тут только одно - с другими программами (например лог EQF, который тоже использует омнириг) нормально все работает? Если да - сравнить настройки омнирига.
Сто раз писал - напишу еще раз: выключить в трансивере ф-цию "коррекция смещения тона". Опять же - лог тупо посылает омниригу частоту спота и все. Омнириг посылает команду трансиверу встать на эту частоту. Смещение делает уже сам трансивер. Тут другого не дано.
Триста раз объяснял и ещё раз повторю: НЕТУ в моём тр-ре такой функции
Алексей, Вы не внимательно читали
Я знал наперёд, что Вы ответие (не первый раз) и поэтому просил:
Если бы я не видел как это всё работает в других программах у меня и вопросов не было бы.
И данные с QRZ.RU коректно вставляются, и "ОМ" с того же CWtype никуда не влезает. и частота устанавливается точно по споту, и работа САТ не зависит от очерёдности включения (вообще какая-то глупось).
Покажите на моём скрине какие такие не выполнимые условия я задал???:confused:Вложение 185552На функции "Propagation" не одной галки не стоИт.
Алексей, ещё раз спрошу:Вложение 185554
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...12_04_2017.exe
сейчас все нормально будет, как раньше. Попробуйте!
