Алексей! я вас поддержу на все 100 за SDR, сейчас думаешь если даже и обменять то не на что, (т.к. цены на порядок больше, я о флексах 6-7ххх серии, чтоб все было в одной коробочке(и минимум шнуров):s11:)
Все правильно спот от меня был бы на 100 герц ниже ,может зависит от звуковой карты на моём компьютере.
При FSK в MMTTY станция стояла на частоте 14.084.989 kHz при этом ,что Я ориентировался на индикатор XYScope в ней.
При отправке спота частота округлилась до значения 14.085.0 kHz.
Я не знаю когда это произошло в какой версии лога при отправке спота в строке INFO указывалась частота сплита где сработана станция (QSX 14.088.2).Можно это вернуть?
Сейчас этого нет,ещё надо убрать сохранение того что в строке INFO было набрано ,сейчас там находиться то что отправлял при последнем споте (UP 1.6) не логично выглядит.
Алексей, а возможно ли в цифровом модуле на водопаде, при клике правой кнопкой мыши сделать "Установить частоту передачи здесь". Как в EQF. Так удобней.
[QUOTE=KN7K;1353983]Eshe raz - kak lechit?
Kakaia External programma ne naidena?
Yes or No knopki - shto oni deklaut esli ne naidena? Nazumau Yes ili No - vse ravno v Program Menu stoit galka na "Stop use external program".
Kak ne naidena esli programm otkryvaetisa?
Spasibo
Build 286 - vremia s nazhatia na spot i perkluchenia na spot stalo 4-5 sec.
Eto normalno? Mozhno kakto pobystree, v predydushix versiax obychno bylo 1-2 sec, k chemu ja uzhe pryivyk.
It seems like Omni Rig not reliable communication in that version.
Opiat otkatyvatsia nazad?
FT5000MP
Специалистов по этому логу, а в частности по отправке карточек, прошу откликнуться.
Потому как это делаю я сейчас, считаю идиотизмом.
Скажем у меня есть 50 полученных карточек.
1. Я нахожу их через поиск и выбираю ПРОБЕЛОМ.
2. В меню Selected QSO... -> Set as QSO received and send to Print Queue , в столбце QSL_R появляется буква P(типа бумажная карточка получена, хотя и так понятно что не тряпочная, главнее тут каким видом получена, но это придется делать далее) и устанавливается дата получения карточки.
3. Так как я отправляю через GlobalQSL иду в Print Queue... -> Export Print Queue to ADIF
4. Опять идем в Selected QSO... -> Set as QSO send, в столбце QSL_S появляется буква P..........
5. Чтобы установить метод получения иду в Group Edit -> QSLR_Legend, вспоминаю как в этом логе пишется Бюро, (потому что в выпадающем списке ничего нет) вспоминаю что Buro(хотая такого слова в англицком нет, да и ладно, правильно писать длиннее), нажимаю клавишу Edit - ура установилась буква B .
6. Тоже самое делаю и для QSLS_Legend.
7. Select,Delete... -> Unselect all QSO.
Заметил, что при Set as QSO received and send to Print Queue не во всех отмеченных QSO проставляется состояние принято!
Хотел в каждом QSO через редактирование отмечать состояние карточек, но при выборе легенды - ничего не происходит, и приходится клацать на Paper принято/отправлено и выбирать метод отправки/приема. ДОЛГО ВСЕ ЭТО.
Форум плющит и колбасит, пишу сообщение а видна только его часть :(
Когда то работал в "Dx4Win" - там было все просто, выбрал QSO, нажал "F2" - связь получает подтверждение,выставляется дата подтверждения связи, метод получения (Директ или Бюро устанавливается в установках, что должна делать клавиша "F2") и связь отправляется в очередь на печать.
После того как наклейки отпечатаны (не было в логе экспорта в АДИФ, но для логики работы — это неважно) программа спрашивает установить статус карточки как отправлено, после утвердительного ответа устанавливается статус карточка отправлена, дата и метод.
Все очень просто, одна клавиша делает всю работу, напрашивается мысль - комп для человека или человек для компа.
Может есть более короткий метод?
Спасибо.
Если Вы шлёте через глобалQSL, то вам нужен только адиф
Может проще сделать так:
После выделения всех нужных QSO для отправки кликаете на "файл" - "Экспорт" - "ADIF format"
в появившимся окне поставить галочку на "Only selected QSO"
Тогда вы и получите только выделенные QSO в адиф, которые и можно будет отправить в глобалQSL.
...с колонками QSL легенд не подскажу, так как нет необходимости.
а если применять для работы с QSL окно "Предыдущих связей", то при выставление галочек на QSLR и QSLS , то будет автоматом и дата проставляться в QSLR_Date .....
В прочем можно глянуть несколько видео на ю-тьюбе. Там правда на примере печатания наклеек идёт речь, но на это можно не обращать внимание.
Главное про вывод адиф и работа с пришедшими QSL карточками в общих чертах показана. Ну и как проще на них ответить.
Это первое видео https://youtu.be/wHmTIhkdpKY , далее ещё 3 серии будут :)
Спасибо, так приблизительно и делал.
Но все же через чур много процедур и если где то ошибиться будут ошибки во всех выбранных связях.
Когда то работал в "Dx4Win" - там было все просто, выбрал QSO, нажал "F2" - связь получает подтверждение, устанавливается дата подтверждения связи, метод получения (Директ или Бюро устанавливается в установках, что должна делать клавиша "F2") и связь отправляется в очередь на печать.
Успехов.
Ситуация:
У вас 3 карточки.
Вы по одной через поиск (Контроль+Ф) находите все 3 связи и отмечаете пробелом.
Когда нашли последнюю 3-ю карточку и отметили, правый клик Selected QSO -> Send to Print Queue.
ПОСЫЛАЕТСЯ ТОЛЬКО ДАННАЯ СВЯЗЬ !!!
Что бы по слались все выбранные связи надо выйти из поиска, правый клик Selected QSO -> Send to Print Queue.
Так должно быть? Или я не понимаю логики?
Не думал что работа с карточками займет столько много сил и времени.
Успехов.
Del :)
При открытии окна "Manager", менеджер 1AOZ вписывается автоматически в связь которая была выбрана кликом мышки(закрашено синем).
Будьте осторожны , запись менеджера производится без какого либо сообщения или предупреждения !
Алексей, пожалуйста поправьте.
В свое время это было убрано из лога, потому что в логе нет отдельно RXFreq/TXFreq. Я смещение заносил в инфо, но многим это не нравилось.
Соглашусь с Вами - самому не удобно! Сделаю это на выбор - кому надо - будет сохраняться, коне нет - не будет сохраняться.
У меня сделано как в MixW - отключаете кнопку NET, частота передачи на месте, частота приема меняется.
Можно сделать как в EQF - это очень просто.
Без меню, а именно просто по правому клику - не очень хорошо получается. Тогда меню будет вызываться и частота передачи меняться - а это не всем нужно.
