Это уже давно происходит. Если кликаешь по споту, а в это время появляется новый, то влетает новый.
Алексей RX4HX,
при открытии списка режимов в цифровом модуле из статусной строки, список повторяется два раза (v3.0 build 356).
Вложение 198334
Не нашел возможности провести калибровку звуковой карты, как в MMVARI.
В оригинальной программе это делается так:
Калибровка звуковой карты
Для перехода в меню калибровки звуковой карты, подведите курсор к статусной строке и кликните правой кнопкой мышки по окну с частотой дискретизации звуковой карты, обычно там стоит 11025/0.0. Перед вами откроется новое окно. Настройтесь на частоту 9994кГц USB и ждите частых сигналов. По экрану поползут полосы нужно сделать так чтобы они стали идеально ровными по вертикали. В конце нажмите ОК. Программа сама сохранит и запишет скорректированное значение.
Еще есть глюк, закрываю стороннюю программу(WSJT-X) окно кластера очищается на всех бендах.
Так может быть, если кликнуть не в строчку, а в "пустое" место таблицы или в момент когда таблица обновляется. Так работает этот компонент - таблица. Но это надо очень постараться, чтоб так попасть)))
Трансивер какой?
С этого момента по подробнее - у себя такого не замечал, фильтром пользуюсь.
Фильтр диапазонов и прыжки по спотам нормально отрабатываются. Ни разу выше перечисленных глюков у себя не наблюдал.
(для информации - скины использую)
Поиск на qrz.com не сбоит
