Алексей, здравствуйте!
Будет время, посмотрите соединение по вкладке Localhost.
Соединение происходит нормально, но через минуту-другую лог сам отключается от сервера. Закономерности не нашел.
Пока работает.
Остальное не проверял.
Уже "не беспокоит".
Спасибо...
УПС! Для SunSDR2 +TCI
Передача латиницы в ручном режиме возможна только при включении "Автоматическое начало передачи". При управлении ТХ "с педали" знаки не передаются, хотя в окне передачи и появляются.
Кириллица НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ни в автомате, ни врукопашную, ни из макросов :( Смешанный текст (кириллица+латиница) из макросов тоже не идёт
Как я уже писал - все еще разработчики SunSDR2 не исправили CW, да и новой версии не было.
Остановимся на неумении))) Желание исправить ошибку, как у любого нормального человека (и не только программиста) есть.
Ок! Проверю!
Чуть попозже поясню - хочу кое что проверить.
RX4HX
Алексей, есть ли возможность запуска ROS через лог? Во вкладке "Программы" такого выбора нет, может можно его (ROS) подцепить как-то иначе?
Подскажите пожалуйста, как настроить передачу из логаWSJT-x в HXlog?
Спасибо!
Небольшое дополнение - вот эта галочку обязательно поставьте:
Вложение 198790
В следующей версии этой галочки уже не будет - работать у всех будет по UDP!
Спасибо! Все работает!
Включаю в 356 версии цифровой режим.
Получаю:
Вложение 198832
Ранее установленных настроек, при которых всё работало, не менял.
Файла RE2EXTFSK.ini нигде не нашёл.
Да и com0 нет у меня нигде:
Вложение 198833
Что и где поправить подскажите?
По прежнему осталась старая беда.
После штатного закрытия программы лога, при повторном её запуске она не видит подключения к сети и сообщает при загрузке:
Вложение 198884
Помогает только перезагрузка компьютера.
Екюэфщики и дигитальщики упорно волокут лог на кладбище.
Это только у Вас.
Вопрос к форумчанам- как пользоваться функцией "Избранные споты"?
