Такая-же бяка с IC-756.
Заплатив, Вы тем самым поблагодарили автора лога за его труд.
а присланный Вам файл ключа даёт лишь возможность визуально лицезреть свой позывной в главном окне.
Вложение 198512
Но от этого лог не становится лучше или хуже... функционал один
Кстати, насчет www cluster. У меня он на build 357 не работает.
Вложение 198526
Давлю на кнопку -Соединить с WWW- и ничего не происходит.
В окне кластера споты только от Телнет.
Вложение 198527
Что я не правильно делаю?
Вообще - происходит:
Вложение 198528
Вот эта надпись говорит, что споты пришли.
В 358 бывает часто телеграф заикается. Откатился на 356.
Если я правильно понял вот это:
Вложение 198535
Когда подряд пару раз нажимаю клавишу F1, то частенько заикается.
Повторю- в 356 такого нет пока.
Похоже у Вас стоит галка на реверсбеконе. Попробуйте снять это галку и сохранить .
Вложение 198541
На счет телеграфа: давайте систематизируем проблемы.
1. Телеграф "заикается" - это несоблюдение длины точек-тире в произвольном месте текста. Такое происходит когда
но несли подряд не нажимать F1 - текст передается без проблем? Или же телеграф заикается даже когда ничего не нажимается?
2. Телеграф подвисает в начале передачи макроса, но при этом сама передача идет без сбоев? Для передачи CW используется OmniRig? Т.е. настройки для CW такие:
Вложение 198554
или же нет?
Потому как с телеграфом это конкретные проблемы с какой то определенной конфигурацией.
