Это я завтра подправлю.
вот только пару -тройку дней назад про это самое объяснял :s7:
... и разбираться нечего. Всё здесь работает !!! только надо знать как )))
Сергей. Вот тут гляньте http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ml#post1406090
Сергей, Вы объяснили то, что и так было мне известно. Моя благодарность Вам за Ваш труд по снятому подробному видео! Но вопрос был про то, что поиск таким способом для сохраненных позывных с дробями, не ищет информацию для таких позывных. При этом галочка "Искать домашний позывной" в поисковиках никак на это не влияет.
А поиск в последних версиях действительно немного напрягает. Нас с этой проблемой, судя по постам, больше двух человек.
359 релиз. Из LoTW подтверждения, похоже, скачиваются, но не обрабатываются. Вот уже несколько минут стоит табличка Plese wait!
И закрыть нельзя ни табличку, ни программу. Толтко через диспетчер. И прграмма в этом случае загружает процессор на 50%
Откатил на 356- нормально все.
После обновлений появилась такая шняга:
Вложение 198628
Вложение 198629
Вешающая загрузку лога.
При ручном редактировании loghx.ini (удаление автообновлениия лотв и екюсл) лог стартутует нормально.
При включениии автообновления в самой программе все повторяется.
При попытке ручного обновления из лога история повторяется.
Вложение 198634
Зачем поменяли цифру и телеграф местами? Сегодня был неприятно удивлен.
Раньше было достачно бегло глянуть, и ясно было нужна ли страна, теперь нужно мозги переучивать.
Вложение 198638
мастер.дат так и остался трехгодичной давности...
Я вроде-бы не xxxxx.
билд 356
Вложение 198641
билд 359
Вложение 198642
Короче, свалил на 356-й, поиск работает, лотв/екюсл обновляется, ну и остальное.
Последовательность модуляций соответствует последовательности в Установках-Установки модуляции.
В новой версии в связи с добавлением подмодуляции могла поменяться последовательность модуляций - откройте базу лога - в ней таблицу Modes - и поменяйте в ней строчки местами - это наверное самое простое решение.
Приветствую Алексей!
Вот, что написал Христо:
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #237 : Сегодня в 23:02:52 »
Цитировать (выделенное)
Привет, Гена, RU7L
Eсли идет речь о LogHX3 я сделал в MSHV и тестовал готова но имеит многа проблемов.
1. This log is maked for softwares which no have visual logs.
2. In MSHV have log with have, add manually qso, edit qso delete qso,
all this functions is not supported in LogHX3 tugether with MSHV
And I see many other problems between MSHV and LogHX3.
Finally no problem to make mshv_log.adi in MSHV but this is not enough need many other from developer LogHX3.
И вот, что я ему ответил:
Добрый вечер Христо. Если есть проблемы, то не могли бы в сделать это, как сделано в WSJT и WSJTX? А автор лога HX сделает, что нужно.
Эти программы прекрасно обмениваются данными с LOGHX.
Помогите :)
Нечаянно убрал панель кнопок. Как до неё добраться?
Когда программист дает такие ответы, то явно с его программой ничего хорошего не получится. Причем тут его внутренний лог? Пускай он сам его и редактирует. Моему логу от его программы нужно: активный позывной + RST + сигнал сохранения QSO. Все. Это ж очевидно.
Вообще понятия не имею, что такое "visual logs".
