На картинке всё видно. И какие споты есть, и каких нет. :(
еще вопрос
У меня плохо работает ТЛГ функция заложенная в ЛОге. Долго "думает" прежде, чем выдать макрос и тормозит при переходе на прием. Причины не понятны...
Как прописать путь к внешней программе CwType, CWget, TrueTTy? В отличии от других внешн программ, в окне интерфейса УСТАНОВКИ ВНЕШНИХ ПРОГРАММ НЕТ возможности открыть путь к ним...:s8:
ПиСи
Всякие навороты в ЛОГе работают, а простые и нужные моменты не совсем...
Алексей, я конечно не настаиваю, но такая хотелка.
При выборе в статистике сработано\подтверждено текущего года, хотелось-бы чтобы кластер учитывал сработанные страны именно текущего года.
Сейчас кластер учитывает страны сработанные за весь период и у меня кластер белый. Я не знаю работал я с этой страной в этом году или в прошлые.
Т.е хочется набирать страны по новому в этом году. А чтобы проверить приходится делать много телодвижений.
Алексей!
Спасибо за подсказку по САТ. После Вашей подсказки все ОК. Сейчас САТ работает по СОМ 15 посредством САТНХ. РТТ/CW через СОМ 1
Однако, остались вопросы по работе CW mode
1. Программа CwType у меня установлена НЕ в системной папке Виндоуса, а на другом диске. Очевидно, поэтому Лог не видит ее, не прописывает автоматически. Скрин ниже
Вложение 209427
Что делать? Очевидно, нужно дать возможность юзеру самостоятельно выбрать путь. Как, это сделано для других внешн. прог в этой опции.
В таком случае, ценность движка Fldigi в качестве цифрового модуля в логе равна нулю. Может написать автору? Узнать в чем причина?
Практически это выглядит так. Лог, на нем сверху два окна. Одно - DigitalHX, второе - Fldigi. При нажатии кнопки макроса, например, второе окно прячется. Т.е. каждый раз при работе с корреспондентом его нужно возвращать.
Ко всему этому не смог запустить связку лог-флдиджи-кат.
Плюнул в очередной раз, и стер его.
В последних версиях лога при закрытии JTDX начало появлятся окно:
Вложение 209454
Это значения не имеет.
Суть такая: программы CWType, TrueTTY, CWGet являются не просто программами, а еще и COM-серверами (не путать с ком-портами!). Эти программы взаимодействуют с другими программами через систему. Для этого они должны в ней правильно прописаться. Прописываются эти программы автоматически если их запустить "вручную". По этому пути тут не помогут. CWType запускали хотя бы один раз?
Если напишите - я был бы благодарен. Потому как действительно неудобно!
А вот это очень хорошо))) У одного пользователя такое же происходит, но он "не русскоговорящий" и сожно причину найти!
Вопрос: это всегда появляется? Или эпизодически?
Да с fldigi нужно будет еще поработать. А в этой связке в чем проблема?
Стабильно, при закрытии JTDX.
Начинает идти вверх по частоте, такой-же эффект у меня проявлялся, когда я пытался одновременно запустить лог и Микс.
Трансивер приходится выбирать тс-480, потому-как в флдиджи нет TCI, короче, не получается.
Нет, всегда, в любой случайный момент.
Конечно, запускал ранее... когда работаю на этом ноуте с АА тестом, то всегда использую CwType. В АА тесте нет панели своих макросов... Сначала запускаю АА тест/у него своя папка АА Test на диске С/ , затем CwType. CwType установлена на диске С в Program files- папка CwType. Управление PTT/CW прописываю в CwType
В файле README.TXT для CwType не указано конкретно, что CwType нужно обязательно устанавливать в папку ПРОГРАММ ФАЙЛ на системном диске
В Логе EQF, что установлен на С, действительно не нужно указывать путь для CwType. Она прописывается автоматом и все макросы из модуля CW/SSB работают. Для этого СwType также должна установлена на диск С в ПРОГРАММ ФАЙЛЫ-папка CwPype. Стоит поменять папку, то манипуляция не работает.
По работе связки ЛогНх с FLdigi у меня есть проблемы. Когда ЛогНх уже включен, пытаюсь подключить прогу ФЛДиГи как ВНЕШНЮЮ. Она выходит как-то медленно, и выведя свой интерфейс наполовину, в какой-то момент все "подвисает"... Лог не может работать. И сброс только через ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ.
Разбираю QSL почту. Потребовалось откорректировать дату связи. В итоге лог выдает вот это
Вложение 209479
И как мне теперь поставить нужную дату QSO?!
