Заработала, пока всё хорошо!
Спасибо!
После установки версии build 401 решил скачать лог с LoTW.
Файл оказался "пустым" без QSO.
Это временно?
Лог не сообщил об ошибке.
А у Вас вообще сайт LoTW нормально работает? У меня где-то с четверга очень медленный доступ к сайту.
То вообще ответа не приходит - и это просто открывая страничку в Экплорере.
Пустым - это вообще ничего нет, или заголовок и т.п. есть, но именно QSO нет?
А у меня вот это выскакивает второй день. Build366
Вложение 208783
При скачивании с сайта и синхронизации скачанного- все нормально.
Ну вот и объяснение проблем с LoTW:
Вложение 208784
Сохраняю All QSO присваиваю Имя и жду...
Появляется окно ожидайте, жду...
Исчезает окно, остаётся первоначальное окно - выбор установок для скачивания.
Смотрю сохраненный мной лог, а в нем ничего нет - пуст.
Смею предположить, что то не так в LoTW.
Мы сожалеем, но система находится в автономном режиме для обслуживания в настоящее время.
LoTW проходит техническое обслуживание. Служба будет восстановлена в ближайшее время.
Ждём-с ((
Алексей был рад посодействовать!
Ещё раз спасибо за помощь!!!
До конца не разобрался ещё есть ли возможность авто записи QSO из JTDX непосредственно в журнал лога?
На заметку при активации в настройках лога клавиши Ё на клаве в текстовых редакторах она не фунциклирует.
Вот и сейчас при написании данного шедевра :s12: пришлось закрыть прогу, лень было лезть в настройки. :s7:
А клавиша удобная.
С ув. Геннадий
Посмотрите мой пост № 229 от 17.01.2017 я там подробно показал .
Там нет настроек в логе и в JTDX. Настройки такие Вложение 208806
Недоглядел вкладка должна быть установки внешних программ для JTDX галка для порта не нужна.
Я использую два монитора ,извиняюсь за размер скрин шота.
Вот тут:
Released ADIF Version 3.0.8, updated 2018/02/03
Дело в том, что цифровой модуль посылает в лог модуляцию bpsk - именно так, без скорости. Скорость дальше уже лог добавляет.
Если нужно чтоб в лог вставлялось именно то, что посылает цифровой модуль - то выбираем для *PSK* модуляций Not change - будет вставляться то, что приходит.
Если хотите, чтоб лог с пришедшей модуляцией производил какие то действия - то нужно выбрать "правильную" модуляцию. В Вашем случая PSK + <SPEED>.
Это сделано с целью чтоб не было проблем с eQSL/LoTW.
Уважаемый Алексей, нельзя-ли сделать опцию сохранения даты в окне загрузки с LoTW?
Для текущего позывного чтобы игнорировались предыдущие.
Вложение 208815
