Версия Микса какая?
Версия Микса какая?
Версия МИКСа 2.19 -ая, старая...
И еще ...
пробую запустить цифр модуль ЛогНх. Здесь движок ММВАРИ. На Лог EQF у меня используются с этим движком 2 СОМ порта: СОМ 1 привязан к PTT/CW, а СОМ 15 к OMNI RIG. Все работает нормально...
Пытаюсь сделать аналогично и для ЛогНх. Все настройки устанавливаю 1:1. Если СОМ 15 с ОМНИ работает нормально, частота индицируется, диапазон переключается, то СОМ 1 РТТ не хочет переводить на ПЕРЕДАЧУ. Сама ММВАРИ звук. сигнал дает, сигнал РТТ от Лога на трансивер не выдается.
Непонятно, что-то делаю не так...Подскажите, плс.
Как уменьшить скорость движения водопада? Не могу найти где скрыто
повторно вопрос
Как уменьшить скорость движения водопада цифр модуля?? Не могу найти где скрыто
... или колесико мыши на водопаде.
Плиз хелп!!! Кто поможет?
У меня аппарат K-570 и 2 СОМ порта
Не получается в цифр модуле Лога настроить САТ управление и РТТ/CW на 2 порта раздельно. Или одно работает или другое. Пробовал через OMNI RIG, через HxCAT, но никак не хочет работать корректно. пишет ошибка "CWServer: Error COM port for CW/PTT COM1".
Но в других прогах на 2 СОМ порта все настраивается- и работает ОК
Не в модуле.... я включаю кнопку ПРОГРАММА ЦИФРОВЫХ ВИДОВ. Выходит интерфейс MMVARI. Иду в РАДИО ставлю OMNI RIG 1, затем УСТАНОВКИ-УСТАНОВКИ РАДИО
Алексей, в 405-ой тоже не вижу спотов на панораме. Споты из кластера есть. Из SDC -НЕТ!
В 397-ой с теми же настройками всё отображается нормально. :(
скрины
Вложение 209383
Вложение 209384
Вложение 209385
РТТ работает, через макрос на передачу переход происходит. но как-то неусточиво.Может вдруг сбросить
Не работает САТ управление.
На последнем скрине неправильно показывает частоту. Она не меняется при прокрутке ручки настройке/при переключении диапазонов. Невозможно поменять диапазон даже через окно QSO Entry. На дисплее трансивера отсутствует значок CTRL индикации связи САТ c компом по СОМ 15 порту. Трансивер К-570
В общем, замучился-все перепробюовал. Не хочет работать.
Те же настройки в МИКс, UR5EQF, WSJT-X, JTDX, и все работает стабильно
Думал, через ОМНИ РИГ будет работать, как в EQF - но то же плохо
Интрерфейс ОМНИ РИГ не выходит для управления/контроля. САТ работает, частота меняется, диапазон переключается, РТТ переводит аппарат на передачу, но линейный вход К-570 "не слышит" звука модуляции. Уровни выставлены нормальные. Из ноута звук. сигнал выходит нормальный. Аппарат включен USB mode. Такое впечатление, что будто аппарат пребывает в режиме CW....
