В таблице "Нестандартные позывные" дата FromPeriod 30.12.1899. Конфликтов не создаст?
Здравствуйте!
Решил перейти на этот лог с лога UR5EQF.
Данные перенес через импорт файла .adi со старого лога.
Вопрос у меня возник по LoTW. В установках LogHX LoTW поля заполнил. Удивило поле в TQSL "station location". В установках LogHX общие при введении локатора KO45IM после запоминания локатор стал KO45IM55MM. Это более точный локатор, вот только откуда это программе известно?
Этот локатор и ввел для TQSL. При попытке загрузить связи в LoTW выдается сообщение что не создан файл .tq8. Получается лог не знает о программе TQSL ? В логе UR5EQF для загрузки указывался путь к программе, здесь этого не нашел.
И по загрузке новых подтвержденных связей. Правильно ли я делаю или есть более простой путь.
Файл - LoTW- скачать журнал. Выбираю QSL QSO и нажимаю "Download and Synchronizire". Сохраняю скачанный файл под каким нибудь именем и затем через Файл-Импорт-ADIF формат с установленной галкой "Check dupes" заношу подтвержденные связи в лог.
Не верь глазам своим...:) лог просто добавляет, хрен знает откуда, локатор до 10 знаков. Не обращайте на это внимание, просто поставьте галочку на 6 знаков. Если на компьютере установлен TQSL и в настройках лога (пароли) указано все верно, а tq8 не создается, то запустите один раз лог от имени администратора, чтобы он "подхватил" TQSL. Должно все заработать. Нажимайте сразу на Файл-LoTW-Скачать журнал-"Download and Synchronizire" и ничего больше делать не надо. Лог автоматически проставит отметки о подтверждении, а в файле NotFoundRecords_LoTW.adi (в корне программы) будет отражаться информация по позывным, если по каким то причинам подтверждение не состоялось. Если он будет нулевым, значит все прошло нормально.
Не смог найти это поле в настройках. Есть только в калькуляторе локатора, но там уже стоит 6.
Пробовал менять координаты, все равно возвращаются к начальным.
Запустил и лог, и TQSL от имени администратора. Без изменений.
Вложение 248920
Дату начала ставил более раннюю, результат тот же.
Есть таблица нестандартных позывных для чего,
что бы показать ?
Для меня это не надо. Не забыл.
Надо, что бы она работала.
Я ввожу: UQ2GDT (qso 1980) - Log выдаёт Казахстан
UC2SLN (qso 1980) - Log выдаёт Россия
UB5IOD (qso 1980) - Log выдаёт Россия
В DX4WIN всё правильно: Latvia, Belarus, Ukraine соответственно (с ним и сверяю).
Я хотел донести до вас, что необходимо не менять файл, а делать апдейт существующего
(пример мои дополнения для E7 добавил 4N, 4O, T9 - напрасный труд? только одна страна ...).
Перенёс свои 110290 qso из DX4WIN, "потерял" страны и стал искать .....
Сам тоже столкнулся с этим при переходе с DX4WIN
Александр, в TQSL ничего не меняйте!
Здесь у Вас правильные пароли? (У меня одни и те же). В поле Station Lokation пропишите Novopolotsk (как в TQSL) и больше нигде ничего не надо изменять или редактировать.
Вложение 248922
Судя по Вашему скрину, Вы нажали Файл-LoTW-Скачать журнал-Download. Ну раз Вы его уже скачали ( EW6FL.adi), то его надо синхронизировать
Вложение 248926
Но лучше поступать следующим образом.
Файл-LoTW-Скачать журнал-Download and Synchronize
Вложение 248927
Данные CTY.DAT, которые вы приводите, из официальных источников, предназначены для Contest Log's.
Они отражают страны и позывные НА СЕГОДНЯ.
Для любого аппаратного журнала, в том числе и LogHX необходимо иметь данные по странам со всей историей. Как например Log DX4WIN:
DX4WIN | Amateur Radio Country Files
