Уберите из cty.dat VP8PJ И перегрузите лог.
ха, ведь и в правду он там есть... оО
Вложение 249603
тогда все сходится :)
Вложение 249605
Откатился на 533 всё нормально-настройки не менял
Алексей.
Хочу опять вернуться к вопросу установки статуса QSL при импорте с других логов.
По спецификации АДИФ поля QSL_RCVD_VIA и QSL_SENT_VIA могут иметь :
B - bureau
D - direct
E - electronic
M - manager
При импорте в ваш лог, если эти поля имеют какое либо значение, автоматически выставляется состояние принятой/отосланной бумажной карточки!
Можете ли вы сделать так чтоб принимались бы только значения B и D и в свойствах связи отображалось бы Buro и Direct а не буквы.
Вложение 249656
Алексей,
если не составит большого труда,
добавьте пож. здесь
Вложение 249667
строчку для "галки"
HRDlogS
В QSL send Legend желательно добавить OQRS. И разрешить поиск по QSL запрошена.
Дмитрий, мне кажется, чтобы Алексей правильно понял Вашу мысль, желательно было бы привести хотя бы одну строку адиф файла, которую Вы хотите конвертировать в лог и что из этого получается. Лично я, многократно конвертировал в данный лог из различных других логов без всяких проблем. Практически всегда хватало закладки Установки - Установки ADIF. Ну, если уж очень экзотические попадались теги, тогда в помощь приходил AdifMaster.
P.S. Теги QSL_RCVD_VIA и QSL_SENT_VIA никакого отношения к состоянию принятой/отосланной бумажной карточки не имеют. Они отражают состояние полей лога QSL Received legend и QSL Sent legend и имеют то значение, что в них прописано (ниже пример). Впоследствии, через групповое редактирование, все это можно привести к любому значению, так как Вам нравится - Buro или Direct или B и D.
Вложение 249701
Чтобы добавить эту строку нужно соответствующее поле добавть в базу журнала. Ради одной этой галочки менять нет смысла, но в принципе это не сложно.
Если есть необходимость в новых полях - давайте обсудим, чтоб 2 раза не делать.
Итак:
- поле Континент - нужная вещь.
- поле HRDLogS - не знаю, насколько многим она нужна?
- ... какие еще варианты?
Покажите строчку из Адиф. При импорте автоматом в поле QSL ничего не прописывается.
Это из-за галочки автоматического закрытия программы. Подумаю, как исправить.
Континент - однозначно, со статистикой по DXCC
HRDLog - на усмотрение. А вот групповое отправление на HRDLog.net по типу, как на eQSL, ClubLog и LoTW, очень неплохо.
В Закладке Фильтр по выбору поля желательно установить все теги лога, по крайне мере, желательно поле QSLRequest
Скорее всего лог помечает что QSL-ка получена потому что в АДИФе <QSL_SENT:1>Y и не обращает внимание на что карточка отправлена электронная <QSL_SENT_VIA:1>EКод:<QSO_DATE:8>20191129<TIME_ON:4>1810<TIME_OFF:4>1854<CALL:4>R7CE<RST_SENT:3>+06<RST_RCVD:3>+03<BAND:2>2m<FREQ:6>144.36<BAND_RX:2>2m<FREQ_RX:6>144.36<MODE:6>MSK144<SWL:1>N<QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>Y<LOTW_QSLSDATE:8>20191130<PROP_MODE:2>MS<GRIDSQUARE:6>LN04IO<COMMENT:8>5el 100W<QSO_COMPL:3>YES<OPERATOR:5>4Z5CP<MY_GRIDSQUARE:6>KM72MT<DXCC:2>54<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<CONT:2>EU<MY_RIG:3>K3S<ANT_EL:1>0<RND_METEORS:1>N<MS_SHOWER:1>N<FORCE_INIT:1>N<EOR>
А зачем делать дурную работу, Алексей сам выбрал названия, Buro и Direct, так что если в АДИФе B то в логе в легенде должно установится Buro и соответственно Direct если в АДИФе был D а если что либо отличное от этого то ничего.Цитата:
Компьютер для человека а не наоборот.
Спасибо.
