Спасибо , вечером попробую.
Сейчас внимательно посмотрел что в ошибке:
Вложение 271377
т.е. как бы это не лог, а ошибка в библиотеке винды. Это бывает при каких то глобальных проблемах. А такая ошибка постоянно выскакивает, или единожды?
Исправил эту ошибку:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_561.exe
Алексей, загляни в ветку по англоязычной версии.
Вариант 2. Вы перешли в з тот лог с UR5EQF, и там информация в поле State прписана в виде xx-xx. Если включена функция "Проверять на правильность State/County", то будет то же сообщение.
Что бы привести в порядок сделайте следующее. Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County.
Релиз 560.
При работе в цифре как через WSJT и JTDX, через раз переносит данные например "Имя и QTH" из окна ввода данных QSO в сам лог при сохранении.Сам позывной с рапортами сохраняет нормально.
Вложение 271447
И если открыть "Ручной ввод/редактирование" нажать поиск инфы, долго думает и выдает ошибки по очереди не находя информацию,лишь в конце Hamqth,выдает ошибку, но при этом загружает информацию(Имя,qth..)
Вложение 271446
Откатился на 550 все это работает нормально.
Не в первый раз слышу про эту проблему, но пока ее сути понять не смог. Как вариант - стоит галочка в окне QSOEntry - автоочистка поля позывного, а в JTDX выбрано FakeIt и автосохранение. Автосохранение происходит в момент перехода с передачи на прием. Вот и происходит очистка полей. Уберите в логе галочку автоочистки.
А это как раз я тут правил. Исправлю!
Вы включили функцию "Проверять на правильность State/County". Вот лог и сообщает Вам, что значение в поле County не соответствует этому State.
Прошу подсказать где включается эта функция - Искал, искал- не нашел!
Спасибо 2 галочки поставил, RDA разделились по 2 колонкам, статистика пересчиталась и тут возник вопрос по статистике. Ни в окошке Сработано/Подтверждено, ни в окошке Дипломы не показываются cвязи проведенные PSK и MFSK нет ни одной связи, хотя связей в PSK проведено более 18000, MFSK около 1000 - но Log их не показывает (не видит). Где посмотреть, может дело связано с PSK -BPSK и субмодами? Знающие подскажите пожалуйста в чем проблема?
Наконец то Алексей у меня в swl логе + новый RDA.
Вложение 271459
