To: RN7T
Посмотрите личку
To: RN7T
Посмотрите личку
Да естественно - стало выше, но компонент с прокруткой для этого и служит, чтобы прокручивать то, что не умещается. Причем это стандартный компонент, я тут ничего не делаю в плане прокрутки.
Имеется ввиду модуляцию для внешних программ? Когда введете данные, нажмите на клавишу стрелка вниз, чтобы появилась пустая строка и закройте окно установок, и все сохранится. Завтра выложу новую версию, там это подправлю.
На медне помогал коллеге осваивать LogHX(v559).
Столкнулись с проблемой!
Вложение 271229
Если я правильно понимаю данная функция привязана к Бендмапу;
и при установки псисы прога должна запускаться автоматом когда переходим в CW участок диапазона, но этого не происходит.
А при старте LogHX прога запускается автопилотом.
Аналогия происходит со всеми программами в настройках для внешних программ лога.
Кто подскажет где копать или Бендмап - не приделах?
еще в 558 или 559й версии было
1) При переходе из одного журнала в другой
Вложение 271263
App ErrorView
Вложение 271268
2) При включении фильтра в журнале
Вложение 271264
После нажатия ОК ЛОГ вылетел
Вложение 271267
Подскажите пожалуйста, при сохранении QSO иногда выскакивает окно. надо нажать два раза ОК.
Что то логу не нравится по RDA ?Вложение 271308
Вы включили функцию "Проверять на правильность State/County". Вот лог и сообщает Вам, что значение в поле County не соответствует этому State.
Или неправильный State, или неправильный County. Если не хотите этого сообщения, то отключите "Проверять на правильность State/County". Но тогда нет гарантии того, что информация в логе и статистике будет верной.
v560 при закрытии проги.
Вложение 271327
далее ОК
Вложение 271328
далее только диспетчер задач помогает закрыть лог.
до v560 всё тип-топ.
Win7_32
в чем прикол?
Ок! Я понял что это за ошибка! Это если стоит галочка поиска на QRZ.RU/COM/HamQTH по очереди и очередь еще работает , а в это время меняется вид. Это понятно где копать.
А вот это не очень понятно - в какой именно момент выскакивает сообщение? Более подробно, пожайлуста.
Какой CAT используете? Здесь причина мне понятна - я в новой версии кое-что менял в работе CAT, что-то упустил.
Эту причину кажется нашел:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_560.exe
попробуйте
