Вложение 278647
ОК, у меня вроде последняя JTDX v2.2.0-rc152, но там такого нет..
Покажите принтскрин настройки - общие
Я заново скачал и переустановил, теперь темный стиль есть.. Спасибо.
Хорошо, Алексей, теперь соединение между LogHX на Windows7 и PstRot на W10 установлено. Большой! Изменение диапазона на ESDR2 не активирует реле (вручную без проблем). Но у меня проблема на версиях после 578, (582 и 83) пятна больше не отображаются на спектре ESDR2 и это не круто!
Дважды обращался по вопросу диплома RDA - ответ Алексея (не до дипломов-разбирайтесь сами)- как откорректировать и привести диплом в нужное состояние, неужели никого из пользователей LogHX3 этот вопрос не интересует. Данные в Логе не соответствуют ни по общему количеству районов, ни по сработанным, ни по подтвержденным районам! Точная статистика это то что в первую очередь мы ждем от Лога. DXCC- я выправил по своим данным-все соответствует с RDA никак не разобраться.Спецы, кто в курсе, прошу помощи в данном вопросе.
Конечно, это было бы просто супер, открыл вкладку диполомы , выбрал какой нужен, и все на блюдечке с голубой каемочкой!
Но не так все просто. В мире тысячи дипломов, в том числе, довольно популярных, не менее полусотни. Где то что то меняется, что то удаляется, что то добавляется и т.д. Отследить все это одному человеку, без команды поддержки, просто нереально. Не забываем, что у Алексея есть еще и основное место работы, дом, семья. Так что спасение утопающих, дело самих самих утопающих. Вот Вы, рьяный поклонник диплома RDA. Что мешает пройтись по списку, подправить что надо, и отослать Алексею. И в следующем релизе это будет учтено. По своей сути, диплом RDA элементарен в плане учета и статистики. Достаточно выверить правильность написания State и County. Ближайший пример - Сергей R6YY поклонник диплома USA-CA, довольно непростой в плане учета. Благодоря его стараниям (отдельное спасибо) и переписке с учредителями диплома (о некоторых особенностях и сами того не знали) готов максимально корректный список USA-CA.
Другое дело, что вроде все правильно, и список RDA соответствует, и подтверждения вроде бы есть, а вот в статистике не верно отражается. Вот тут надо разбираться , это Ваш хомут, или надо подключать Алексея с указание на то, что неверно работает. Вот как то так я думаю. Неправильная работа программы (баг, глюк) это задача автора программы, а поддержка базы дипломов в актуальном состоянии, эта задача пользователей. И если они того желают, то могут делится с другими пользователями и автором программы.
Я со всем согласен и вешать все на Алексея конечно неправильно, но 3 раза пытался откорректировать сам, 2 раза с друзьями не получается, там слишком накручено в корректировке диплома RDA - в logHX3 2800 районов, а их всего 2642, как убрать лишние непонятно. Поэтому я и обратился, не к Алексею, у него работы и так море, а к тем, кто уже откорректировал список до 2642 и может подсказать как, а свои сработанные и подтвержденные районы конечно каждый радиолюбитель должен корректировать сам.
Могу предложить как простой и понятный вариант создания и редактирования дипломов через экспорт/импорт текстовых файлов - допустим, для RDA файл будет иметь записи
Country;State;County;
UA;SR;06;
UA;SR;07;
и т.д. Редактировать просто и понятно. Первая строка - названия полей, а затем сами данные. Допустим для DXCC будет так:
Counrty;
UA
UA2
UA9
и т.п.
Это просто и быстро сделать. Как такой Вариант?
Здравствуйте, Николай!
Выслал Вам в личку последний список с сайта Романа (RA3R), может
это не совсем то, что Вы имели ввиду, но там все действующие районы
на 01.01.2020г.(2642 района). Если что то я понял неправильно прошу прощения.
После этого изменений не происходило.К сожалению, я не столь продвинутый пользователь
приходиться обращаться с просьбами к Специалистам.
Алексей, с DXCC у меня сработано и подтверждено 321 территория (после небольшой корректировки Лог все показывает правильно с RDA я запутался, главное, что бы районы соответствовали действительности, а там придется их все равно все перелопачивать, я думал может есть готовый список(2642 района в нужном формате), который можно заменить в Вашем Логе, но наверное все не так просто.
to UA9D:
я просил сделать это UT0IW, у него были проблемы с настройками.
У Вас выглядит нормально... :s11:
