Зайдите в Установки - Общие установки - Установки бендмапа, снимайте или устанавливайте галочки на нужные вам диапазоны.
Это не перерисовывается кол-во кнопок автоматом. Все завываю это поправить.
... Поправил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_579.exe
добрый день, у меня лог не разбирает почту от ClubLoga, моду FT4 принципиально игнорирует! вот так выглядит "NotFoundRecords_Clublog.."
______________________
<CALL:5>4X1QQ <DXCC:3>336 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>025100 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
<CALL:6>HB9AFZ <DXCC:3>287 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>180000 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
<CALL:6>JA3JFT <DXCC:3>339 <QSO_DATE:8>20201012 <TIME_ON:6>091429 <BAND:3>20M <MODE:3>FT4 <EOR>
________________________
проблема так и не решена?
Проблема в том, что ClubLog, в отличие от других сервисов, отдает не как моду MFSK субмода FT4, а только как субмоду FT4. А лог заточен под правильнцю спецификацию адиф: модуляция MFSK субмодуляция FT4.
Два пути. В закладке Установки модуляции в разделе ADIFMode->LogMode прописать что надо. Или, через групповое редактирование, переименовать MFSK в FT4, загрузить подтверждения с ClubLog, а затем обратно переименовать FT4 в MFSK.
ОК!
Алексей, скажите, а к горизонтальному бэндмапу кнопочный блок с диапазонами никак не "прикрутить"?
Вложение 278066
Спасибо но что надо прописать, для Клублога подскажите :)
Ух ты , вроде получилось!
Вложение 278067
Наверное по моему описанию трудно поставить диагноз, но раньше такого никогда не было, а последнее время всё чаще и непредсказуемо: в графе ввода позывного мигает курсор. При попытке ввести позывной, вместо букв появляются вертикальные мигающие лини, как начальный курсор. Лечится выключением/включением программы. Если сразу не заметить, наступает такой "висяк", что программа не реагирует на крестик закрытия в правом верхнем углу окна, а выключается через диспетчер задач. Может весь день ни разу не проявиться, может за час три раза повиснуть... И ещё. Вопрос Юрию Александровичу UT4LW уже задавал в другой ветке. Пока нет решения: если SDC включена до открытия LogHX, то нет связи с SunSDR2pro и SDC. А если SDC включаю последней - всё работает штатно. Может, дело не в SDC?
А если подождать, то "отвиса" программы не наступает? Споты от реверсбекона случаем не приходят "кучей"? Какая загрузка процесса LogHX3.exe? Такое впечатление, что лог что то пытается сделать и зависает.
... последний релиз поставьте 580-й. Я не исключаю, что это поиск в инете мог зависать. Сейчас этого быть не должно.
Правильно ли я понимаю - что если SDC запускается один, то он не может подсоединиться к ExpertSDR? В этом случае лог то точно не причем.
SDC подключается к трансиверу. При включении лог принимает частоту трансивера, но не реагирует на дальнейшие переключения. Перезапуск SDC решает проблему.
QSO надо занести в лог... Быстрая перезагрузка :)
Не смотрел именно на процесс LogHX. SDR загружает 0-1% (процессор I9)
Есть такое. Проверю. Но полное зависание было пару раз.
Может и приходят. Интернет нормальный, комп быстрый.
Поставил. Попробую. Не исключено.
Я не исключаю, что дело в связке лог+SDC. Это про зависание лога.
Я по началу не правильно понял. Вообще по TCI лог и SDC подключаются по отдельности и по идее влиять друг на друга не могут. Как будет время - протестирую у себя связку с SDC.
To:RX4HX
Алексей, вот уже пару месяцев мучает проблема бендмапа (думаю, что только у меня)
Суть в следующем. После загрузки лога не работает маркер в бендмапе. Ни в вертикальном, ни в горизонтальном. Все остальные функции бендмапа без проблем.
Но стоит подключить и выключить какой либо сторонний бендмап (например Band Master), как бендмап лога начинает работать, правда бывают и срывы в его работе. Тогда опять запускаю бендмап лога через сторонний бендмап :)
Вроде везде где можно полазил, куда можно порыть?
Здравствуйте Алексей.
У меня несколько журналов. В двух сейчас активно работаю.
Это журнал ui7f и ui7f_qrp.
Вопрос в чем...
Я отправляю QSL на LotW и на тот и на тот позывные, но чтобы отправить правильно необходимо в
установках LotW ставить имя сертификата того журнал в котором я работаю. Но при смене журнала
сертификат не меняется вместе с журналом. Конечно, можно это каждый раз делать вручную, но...
Профили я сохранил, но при активации профиля сертификат не меняется
А может я не все правильно делаю? Подскажите.
Спасибо
Алексей, здравствуйте. У меня вот такая беда:
Вложение 278125
Выскакивают абсолютно все диапазоны.
Причем все остальные кнопки работают нормально.
