Николай спасибо за подсказку, то был пробный "выстрел"
Для себя я сделал проще в файле eQSLUsers.txt поменял пользователей (из srr.txt) .
Setup-Колбуки-поиск на QRZ.RU - что-то не так у Вас с поиском на QRZ.RU
Я уж тут специально взял тайм аут по поводу этой проблемы - но понять ее не могу!
Дело в том, что лог получается не сам закрывается, его "убивает" операционка, причем именно Win10. По идее такого в принципе не должно быть - если какая проблема в логе - должна выскочить ошибка. А тут просто "убивается"....
Просьба у всех, у кого лог так себя ведет проанализировать, какие фоновые процессы в логе запущены: кластер, CAT, что-то еще. Нужно понять, почему так происходит.
И просьба попробовать эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_541.exe
CTY.DAT для ЛОГа от 18.04.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20200418.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Added/changed Entities/Prefixes/Callsigns:
AM95WARD, EA2AU/URE, EA2KU/EKA and EA9AA/7 are all Spain, EA
GB1SOS, GB4NHS and GB8SJA are all Northern Ireland, GI
GB75VED is Wales, GW
WL7HC is in CQ zone 4, not CQ zone 5
AL7JU, KH7WP, KL1HS, NH7WC, WH6DKO, WH6FQ and WH6YX are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
KL0XI, NL7LE, WH6EAA, WH6FZL, WH6GEA, WH6GFX and WP3JM are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
KL3DA and KL3RA are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
NH2GY, NL7SH, WH7ZS, WP3HL and WP4VM are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
KB3FDP, KB3HXI, KB7LPW, KG5IVP, N0VYO and WB6VBM are all Hawaii, KH6
K7BUF, KA6DBB, KA7PUB and N7DUD are all Alaska, KL
KC2GRZ, KC5FWS, KF4WTX, KI4TSW and WQ2N are all Puerto Rico, KP4
LU4ERS/I is Argentina, LU
UB5O/1 is in ITU zone 29, not ITU zone 19
UE20DS is European Russia, UA
UB5O/9 is in ITU zone 31, not ITU zone 30
UB5O/9 is in CQ zone 18, not CQ zone 19
Removed Entities/Prefixes/Callsigns:
TO3F in Martinique, FM
NH7WC in Guam, KH2
K6IJ and KG6EFD in Hawaii, KH6
KJ4WDI in Alaska, KL
алексей!
Вы дали на теме картинки как добавить новый клуб /и список его членов/ ссылка на этот пост ниже
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1652207
У меня файл имеет имя srr.txt. В этом файле у коллов нет порядковых номеров. Только список без номеров вида
ua3aa
ua3ab
ua3ac
ua3ad
Всего более 9 тыс позывных
У меня стоит версия ЛогНх билд 482 и не могу добавить. В ней нет строки FileName <Call>. А на Вашей картинке эта строка есть...
Нужно ли менять версию на более позднюю или что-то делаю не так?
Целый день я работал вот так:
Вложение 256950
Потом переключился вот в такой вид и заливал везде лог:
Вложение 256951
И вот на этом виде, произошло закрытие лога внезапное.
Версию по ссылке поставил, будем наблюдать.
Ну так выбирайте любую строку! Это ведь обычный текстовый файл! Нет номера, ну так он просто не будет отражаться. И в чем проблема поставить последнюю версию? В основном все советы даются с учетом последних изменений. Кто там будет гадать и вспоминать, как там было раньше.
Специально поставил 482 версию. Да, в 482 версии эта функция не работает. Для того что бы все корректно работало, то для этого и делаются дополнения и изменения в лог. Хотите чтобы работало, - обновляйтесь.
Вы абсолютно ничего не нарушите! Ваши ini файлы останутся прежними. Просто устанавливайте поверх старой версии. Делов на одну минуту. Многие Ваши проблемы отпадут.
Не могу загрузить adi. после контеста, вот, что пищет:
Вложение 257145
Извиняюсь Николай описАлся , экспортировал adif файл из программы DXLog.net , далее копировал в LogHX (bild 536).
Раннее также делал с SPdx, все походило. Какую строку привести из адифа, первую или ..... ?
Log exported from DXLog.net v2.4.18 at 2020-04-20 04:31:21Z
Contest: Holyland Contest
<EOH>
<QSO_DATE:8>20200417 <TIME_ON:6>211146 <STATION_CALLSIGN:5>US1QA <FREQ:5>7.006 <BAND:3>40M <CONTEST_ID:8>HOLYLAND <STX:1>1 <MODE:2>CW <CALL:5>4Z5AD <RST_SENT:3>599 <RST_RCVD:3>599 <APP_DXLOG_RCVD:5>E23BS <OPERATOR: 5>US1QA <COMMENT:5>us1qa <EOR>
Лог не поддерживает тег <APP_DXLOG_RCVD:5>E23BS
Или удалите этот тег из адифа, или, если очень нужен, то присвойте ему другое значение через Установки ADIF. Например так:
Вложение 257148
