а может build обновить?
С помощью редактора дипломов можно добавить для учета любой диплом.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html
Если STATE и County прописаны в поле STATE в виде "STATE-County", то их разделить можно с помощью: Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County. Утилита специально сделана для тех, кто переходит с UR5EQF.
Можно также воспользоваться для любого разделения или слияния программой AdifMaster.
Значения State и County регулируется спецификацией адиф (раздел III.B.12 Secondary Administrative Subdivision Enumeration Released ADIF Version 3.1.0, updated 2019/05/21). Но значения State и County для дипломов, в соответствии с той же спецификацией, записывается по разному. Например, для R0WC State будет HA и COUNTY будет 01. А для диплома RDA запись производится в виде HA-01. Для чего они там так намудрили, неизвестно. Но Алексей сделал все в соответствии со спецификацией. Так что, если в поле STATE запись в таком виде ( HA-01) то утилита разнесет по полям State и County правильно. Но и для диплома RDA тоже считать будет правильно. Если Вы имеете ввиду 3315 для диплома JCC, то в соответствии с той же спецификацией Prefecture и City для диплома пишится слитно. Вы можете, конечно, с помощью программы AdifMaster (ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks) hазделить 3315 на Prefecture 33 и City 15, и это будет праильно, и соответствовать спецификации адиф, но когда Вы будете создавать статистику по диплому JCC (его нет в логе), то все равно придется объединить Prefecture и City. Так что выбирайте, или оставить в поле STATE запись 3315, что не есть правильно, но облегчит создание статистики по создаваемому диплому, или разбить на колонки STATE и COUNTY, что будет правильно, но немного усложнит механизм самостоятельного создания статистики для диплома JCC. Надеюсь, что я дал понятное направление, куда Вам двигаться.
Николай. большое спасибо за грамотное и развёрнутое объяснение. Но на данном этапе получается, что новые QSO записываются "правильно", но недоступно для статистики JCC/JCG, старые я не все ещё переделал... Образовался полный "бардак": 50/50. Хоть снова заливай в UR5EQF для заявки на эти дипломы...
Кстати, тут тоже не удалось продуктивно реализовать задуманное: надо ВРУЧНУЮ разделить по количеству цифр поле County для раздельного учёта JCC и JCG, а это 480 "галочек" поставить. Пока не получилось сохранить диплом в списке. Но тема не до конца изучена, ещё почитаю.
у меня в последнее время он даже стартовать отказывается
подскажите как отключить вот это скачивание
может из за него
после этого появляется окно загрузки LogHX3
внутри написано start loading program, и через сек. закрывается.
полное удаление и переустановка журнала решает этот вопрос, но не надолго.
не важно какой это релиз 536-341
Вот здесь галки убрать:
Вложение 255974
У меня перестало вылетать. Само.
Я шаманил с кластером, но не уверен, что это помогло.
Omnirig провел ревизию - убрал второе радио.
Просто стабилизировалось.
Алексей, я дико извиняюсь, никак не доходит - при смене модуляции трансивера очищается окно ввода лога, где что поправить или поставить, подскажите плиз.
По идее, оно и должно очищаться. Но если надо, то уберите здесь галочку.
Вложение 256141
