ЛКМ по номеру строки в колонке Line, если нужно удалить несколько строк: Shift + ЛКМ.
ПКМ - delete :
Вложение 259426 Вложение 259425
ПКМ - delete :
Зажимаете левую кнопку мыши и тяните для выделения (или отмечаете первую запись и позунком до нужной и тоже отмечаете). А затем правой кнопкой мыши выбираете
Вложение 259427 Вложение 259428
P.S. Пока рисовал, UX8IW уже залил
По правилам радиосвязи если в журнале нет QSO (ошибка в приёме позывного), то связь считается не состоявшейся.
Может быть вы вообще другому отвечали.
либо другого вызывали... такое часто бывает в кантестинге, года практически на одной частоте молотят два, а то и три спортсмена.
вроде как даже при ошибке в приёме RST
я понимаю, что Вы по дате проверяете, включались ли Вы в этот день, либо в данный интервал времени... но как говорится на нет и суда нет.
лично я поступаю как Николай EU1FQ - нет в логе значит не было qso. Да-же если пришёл запрос от DX. Скорей всего его вызывал похожий на мой позывной коллега, к примеру RD9DX или R9CX. При QSB, пай-лапах и тихих сигналах такое возможно. По этому вызывающей станции нужно контролировать, а правильно ли приняла его call станция работающая на общий вызов.
лично меня так учили ))
CTY.DAT для ЛОГа от 23.04.2020
https://www.country-files.com/bigcty...y-20200423.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Пропали все дипломы...
По хелпу решил посмотреть как работает... вот результат.
Что делать?Вложение 259505
Мне кажется, чо Вы не выбрали ни одного диплома. Или в окошке "Выбрать диплом" диплом не выбирается?
Вложение 259506
Да, да.
Нет ни одного диплома, пробовал менять запросы, диапазоны... ну, критерии
Нет ничего
Переустановил лог... то же самое...Вложение 259509
В каталоге Вроде есть файлы...
Ну тогда, в первую очередь, снимите галочку (если стоит) и выбирите логи, у Вас их много
Вложение 259507
Выбран один лог...
Тююю...
Спасибо Николай!
Извините за потраченное время.....
Все на месте
Снял галку...
Млять, я про эту проблему уже устал писать. https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1655819
Галка не стоит если чо...
Может получиться, что в вашем логе не будет ЩСО...
Такое возможно при работе в проге WSJT-X и ее клонах. Например, ситуация в ФТ8:
Вы вызвали ХХХ, дали рапорт, он ответил своим рапортом. Ваша прога отвечает RR73 и ЩСО автоматом заносится в Лог. Но...ХХХ не принял Ваш RR73 продолжает давать рапорт. А Вы ЩСО с ним закончили и отвечаете другому УУУ. Получается, что для ХХХ ШСО с Вами не завершено и он не вносит его в свой лог.
Вы посылаете ему ЩСЛ, а ХХХ не подтверждает.
У меня в ЛОГе много таких ЩСО.
