Алексей можно ли добавить в журнал столбцы пользователей eQSL, LOTW, Hamlog после их записи в лог, или как это сделать самому.
Поможет при выделении нужных QSO
Пользователи eQSL, LOTW, Hamlog не являются стандартом адиф. Поэтому нецелесообразно добовлять эти столбцы в лог.
Хотя, если владеете Access, то можно без проблем эти столбцы добавить самому, но информацию туда нужно будет заносить вручную.
Можно сделать по другому. В папке DATA имеются файлы eQSLUsers.txt, HamlogUsers.txt и LoTWUsers.txt. Эти файлы можете обновлять хоть каждый день (Утилиты-eQSL/Hamlog/LoTW). После этого заходите в Фильтр, в окне Select Calls правой кнопкой мыши выбираете необходимый вам файл и произойдет выборка или по пользователям eQSL, или по пользователям LoTW, либо по пользователям Hamlog. Ну, а дальше, что хотите то и делайте. Можете дальше фильтроватьпо любому значению Фильтра, либо выделить все и через групповое редактирование присвоить какому либо из полей USER любое значение (например "Пользователь Hamlog" и уже дальше работать с этим столбцом.
To RX4HX
Алексей, версия build 536, один СОМ (radio port), Omni Rig (CW priority - Normal+1). Если принудительно прервать текст передачи CW, то следующая передача не передается. На передачу трансивер переходит. Лечится перезагрузкой программы.
Добрый день! Кто ни будь подскажет,
как избавиться от этого всплывающего сообщения...
У меня инет иногда проподает и все тормозит...Вложение 254489Вложение 254491
Спасибо!
То UA9KFX
Вложение 254520
Недели две сильно тормозил инет и была такая же ситуация.
Как только инет снялся с ручника всё стало на круги своя.
Как вариант отключит все обновления при запуске.
Спасибо! Жаль конечно...В не подходящий момент бывает...
и еще вот что бы здесь не не нажимать ОК, где галку поставить?Вложение 254536
Николай, спасибо! А где убрать галочки, в поиске инфы QRZ.RU и еще где ищу на каких сайтах. Так?
Это правой кнопкой мыши на панели ввода связи , позывного и выбрать поиск, это там ?!
Геннадий спасибо!
А в каком месте обновления отключаються?
Что то не нашел...
Надо не поставить галочку, а снять!
Вложение 254545
Все , Николай, получилось! Остался инет... Спасибо!!!
Вообщем у меня тоже вчера впервые самопроизвольно закрылся (рухнул) 541 билд.
Просто на ровном месте. Никаких сообщений об ошибках, ничего такого. Залил из лога 55 выделенных связей на lotw/eqsl/clublog, пару минут ничего в логе не делал и тут он взял и просто закрылся моментально. Причем закрылся ненормально, не отработали бакапы при закрытии и т.д. При повтором запуске пошла пересчитываться dxcc статистика, то есть как будто лог крешнулся.
Операционка Win10 Home, твикером убрано/отключено все, что можно по максимуму (кортана, дефендер и т.д.), кроме РЛ софта ничего не установлено.
В последние дни при попытке послать спот на OH2AQ из ЛогНх, его не видно в таблице спотов. Нажимаю строку "соединить с OH2AQ" -это не помогает. В то же время споты приходят, но без моего спота. Если же зайти на сайт OH2AQ и там послать спот, то спот приходит в таблицу спотов Лога. Раньше сложностей не возникало. Билд 482, ничего не менял.
Почему такое происходит?
Как добавить для учёта дипломы JCC/JCG, а так же можно ли автоматически разделить STATE и County... 42 с лишним тысячи QSO вручную долго :) (после UR5EQF все в поле STATE оказывается и недоступно для учёта в LogHX)
