Страница 844 из 1191 ПерваяПервая ... 344744794834837838839840841842843844845846847848849850851854894944 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,646 по 12,660 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12646
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    To RX4HX
    Алексей можно ли добавить в журнал столбец пользователей eQSL, LOTW, Hamlog после их записи в лог, или как это сделать самому.
    Поможет при выделении нужных QSO
    Вложение 254155
    Алексей можно ли добавить в журнал столбцы пользователей eQSL, LOTW, Hamlog после их записи в лог, или как это сделать самому.
  3. #12647
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Пользователи eQSL, LOTW, Hamlog не являются стандартом адиф. Поэтому нецелесообразно добовлять эти столбцы в лог.
    Хотя, если владеете Access, то можно без проблем эти столбцы добавить самому, но информацию туда нужно будет заносить вручную.
    Можно сделать по другому. В папке DATA имеются файлы eQSLUsers.txt, HamlogUsers.txt и LoTWUsers.txt. Эти файлы можете обновлять хоть каждый день (Утилиты-eQSL/Hamlog/LoTW). После этого заходите в Фильтр, в окне Select Calls правой кнопкой мыши выбираете необходимый вам файл и произойдет выборка или по пользователям eQSL, или по пользователям LoTW, либо по пользователям Hamlog. Ну, а дальше, что хотите то и делайте. Можете дальше фильтроватьпо любому значению Фильтра, либо выделить все и через групповое редактирование присвоить какому либо из полей USER любое значение (например "Пользователь Hamlog" и уже дальше работать с этим столбцом.
  4. #12648
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,052
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, версия build 536, один СОМ (radio port), Omni Rig (CW priority - Normal+1). Если принудительно прервать текст передачи CW, то следующая передача не передается. На передачу трансивер переходит. Лечится перезагрузкой программы.
  5. #12649
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Так такая колонка уже есть - MemberOf. Только зайдите в утилиты и включите обновление списков при запуске лога.
  6. #12650
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Добрый день! Кто ни будь подскажет,
    как избавиться от этого всплывающего сообщения...
    У меня инет иногда проподает и все тормозит...Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо!
  7. #12651
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    То UA9KFX
    Недели две сильно тормозил инет и была такая же ситуация.
    Как только инет снялся с ручника всё стало на круги своя.
    Как вариант отключит все обновления при запуске.
  8. #12652
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Если инет пропадает, то ничего не поделаешь. Закрывайте тогда окна поиска и сообщение появляться не будет.
    Если медленный инет, то попробуйте увеличить время поиска. Правой кнопкой мыши в окне ввода QSO - Установить время поиска - В Интернете.
  9. #12653
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Спасибо! Жаль конечно...В не подходящий момент бывает...
    и еще вот что бы здесь не не нажимать ОК, где галку поставить?Название: Вопрос.png
  10. #12654
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Николай, спасибо! А где убрать галочки, в поиске инфы QRZ.RU и еще где ищу на каких сайтах. Так?
    Это правой кнопкой мыши на панели ввода связи , позывного и выбрать поиск, это там ?!
  11. #12655
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Геннадий спасибо!
    А в каком месте обновления отключаються?
    Что то не нашел...
  12. #12656
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Надо не поставить галочку, а снять!
  13. #12657
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Все , Николай, получилось! Остался инет... Спасибо!!!
  14. #12658
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Вообщем у меня тоже вчера впервые самопроизвольно закрылся (рухнул) 541 билд.
    Просто на ровном месте. Никаких сообщений об ошибках, ничего такого. Залил из лога 55 выделенных связей на lotw/eqsl/clublog, пару минут ничего в логе не делал и тут он взял и просто закрылся моментально. Причем закрылся ненормально, не отработали бакапы при закрытии и т.д. При повтором запуске пошла пересчитываться dxcc статистика, то есть как будто лог крешнулся.
    Операционка Win10 Home, твикером убрано/отключено все, что можно по максимуму (кортана, дефендер и т.д.), кроме РЛ софта ничего не установлено.
  15. #12659
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    В последние дни при попытке послать спот на OH2AQ из ЛогНх, его не видно в таблице спотов. Нажимаю строку "соединить с OH2AQ" -это не помогает. В то же время споты приходят, но без моего спота. Если же зайти на сайт OH2AQ и там послать спот, то спот приходит в таблицу спотов Лога. Раньше сложностей не возникало. Билд 482, ничего не менял.
    Почему такое происходит?
  16. #12660
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Как добавить для учёта дипломы JCC/JCG, а так же можно ли автоматически разделить STATE и County... 42 с лишним тысячи QSO вручную долго (после UR5EQF все в поле STATE оказывается и недоступно для учёта в LogHX)
    Ответов: 14403
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
