10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,731
- 10219
- 5487
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.04.2020, 09:11 #12676RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Николай, спасибо, получилось. Иногда нужно провести кусо тлг в SSB участке, переворачиваюсь - позывной в логе слетает. Еще раз благодарствую!
Виктор (R7TW ex UA6GX)
16.04.2020, 22:50 #12677
Подскажите
Как настроить ЛогНх, чтоб при вводе позывного в QSO enry было видно, что колл является членом СРР. Список членов СРР имеется.
Данная индикация нужна для выполнения диплома "95 лет IARU"Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.04.2020, 23:33 #12678Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
Напрямую - никак. Но можно схитрить. В логе, в папке DATA, есть файлы: HamlogUsers.txt, eQSLUsers.txt и LoTWUsers.txt. Закройте лог, очистите содержимое любого из этих файлов (сохранив, конечно перед этим его) и вставьте свой список. Теперь, если Вы, к примеру, изменили содержимое файла HamlogUsers.txt своим списком, то при вводе позывного, если он будет соответствовать вашим критериям, появится надпись Call (Hamlog), но на самом деле, это будет член из вашего списка
. Только не забудьте снять галочку обновлять список при загрузке лога, а то опять загрузится список членов Hamlog + Ваш список. Таким способом можно загрузить любой список.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 16.04.2020 в 23:37.
EU1FQ
Николай
17.04.2020, 00:18 #12679
Спасибо Николай!
Выполнил действия по Вашей подсказке. Все работает на ОК. Спасибо... Только не нашел место, где находится галка обновления списка членов eQSL
Список членов СРР
srr.txtПоследний раз редактировалось RX1AG; 17.04.2020 в 00:26.
17.04.2020, 05:52 #12680
17.04.2020, 06:39 #12681Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
17.04.2020, 11:01 #12682
Просьба К Алексею!... Хотелка, так сказать...
При повседневной работе для выполнения условий отдельных дипломов, нужно оперативно иметь инфо, что данный колл является членом клуба, группы согласно имеющегося списка позывных этого клуба.
Можно ли сделать дополнительное окошко интерфейса/или строчку/ в QSO entry, которое бы по вводу колла показывало принадлежность к нужному клубу?
Список членов конкретного клуба можно будет загружать/удалять по необходимости.Последний раз редактировалось RX1AG; 17.04.2020 в 11:07.
17.04.2020, 14:03 #12683Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
Такое уже есть. Добавляйте и удаляйте любые списки https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html (#85)
EU1FQ
Николай
17.04.2020, 15:14 #12684Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
To: RX1AG
Валентин, перед загрузкой списка, удалите в файле srr.txt вот эту строку:
иначе, весь список не загрузится:
17.04.2020, 16:40 #12685RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Николай, EU1FQ, я поторопился, при снятии галок также не пишется мода и диапазон! При установке все пишется, но при смене модуляции позывной в окне ввода исчезает, как и было. Может что еще поставить-снять?
17.04.2020, 17:48 #12686Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
Все записывается! Только мода в журнал записывается та, которая у вас в окне ввода QSO прописана до снятия галочек. Алгоритм построен так, что мода берется или из бандмапа, или из трансивера, но тогда, естественно, если Вы меняете моду на одной и той же частоте, позывной в окне ввода исчезает. Но мода может устанавливается и вручную, т.е. когда обе галочки отключены. В этом случае, если Вы меняете моду в трансивере, то эти изменения не затрагивают окно ввода позывного. Но тогда, чтобы мода правильно отразилась в журнале, Вам надо установить галочку на "Установить дату, время диапазон....перед сохранением QSO. В этом случае, когда Вы будете сохранять QSO, будет предложено изменить модуляцию.
EU1FQ
Николай
17.04.2020, 20:01 #12687
17.04.2020, 20:25 #12688Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
17.04.2020, 22:32 #12689
Я пытался добавить, как указано по ссылке
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1652207
Все делал по подсказке. Название клуба вписывается и попадает в общий список, но список файла srr.txt не загружается. Куда должен загрузиться файл srr.txt? В папку DATA Лога? И у меня в интерфейсе нет строки FileName <call>...Что-то не получается с названиями файла
И другое...
Эти манипуляции нужны для постановки фильтра выборки членов клуба из Лога. А мне нужно оперативное индикация принадлежности членства при внесении колла. в поле ENTRY.
Сейчас, там оперативно отражается только eQSL LoTW Путем подмены этих файлов сейчас есть индикация SRR. Но почему не сделать туда же индикацию членов того клуба, что нужен для конкретного диплома.Последний раз редактировалось RX1AG; 17.04.2020 в 22:41.
18.04.2020, 06:00 #12690Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4068
- 752
3905Спасибо
