10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.10.2020, 07:45 #14146Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
лог читает профайл через раз .Короче у меня не получилось стабильной работы.
Меняю позывной в настройках.
Машина CW -
Позывные имеющие первую букву Е вызывают глюк в проге.
Пример - EA8CT нажимаю ответ -передает Е и на прием ,раз 5 .6 нажмешь глядишь передаст.
С позывными начинающихся с других букв все в норме.
макрос такой [TX] [CALL] [GD] 5NN [RXCLEAR]
Так и не смог отвечать с клавиатуры
Курсор в окно
нажимаю тх -курсор пропал .Курсор в окно ,набираю текст, передачи нет .Нажимаю ТХ пошла передача быстро курсор в окно и допечатываю текст но он не проходит.
может что-то не так делаю?
Приходится использовать другую прогу ,а в лог закачивать адифы.
WIN7 LOGHX-57573! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
12.10.2020, 09:49 #14147Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
12.10.2020, 11:20 #14148Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
12.10.2020, 11:52 #14149Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
По идее в 578 версии этого быть не должно, потому как
Я так понимаю, что проблема в логе получается когда данные из инета (допустим фото) не полностью получено, и потом вызывает проблемы в логе. Постарался исключить эти ситуации.
Лог не может "через раз читать". Или читать - или не читать. Для наглядности сделаю отображение профайла в заголовке программы.
Вот не умеет лог так делать))) Вот в принципе не умеет. Какой трансивер? Установлена ли в трансивере ф-ция автоматического перехода на прием если нет передачи? Скорее всего да и причина в этом.
Это из тоже серии, что и проблема с "Е". Галочка автоматической передачи установлена?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
12.10.2020, 12:12 #14150Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Спасибо, вот мои настройки WWW Cluster. Кластер нормально принимает споты, а отправка не получается. Пытался изменять http dxsummit... -nothing. В EQF работает все номально. Там очень удобно, прямо в окне кластера и кнопка отправки. Что не так делаю ?
73. Сергей (UT0IW)
12.10.2020, 15:02 #14151Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
12.10.2020, 16:33 #14152Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Хм.. , ответ как бы понятен. Т.е. нужно дважды отправить, тогда один спот пройдет ?
Я пытался отправить раз восемь, подряд и с интервалом - nothing.
Может надо не так ? Нажимаю строку с сработанным позывным в журнале, выбираю "послать спот via", затем "Спот via OH2AQ" , затем "Send".
Т.е. мои настройки не причем ? Тогда почему не отправляются, может позже подправите, тогда вопрос снимаю, но почему в MIXW и EQF проблем нет, там ведь тоже из лога ?Последний раз редактировалось UT0IW; 12.10.2020 в 16:36.
73. Сергей (UT0IW)
12.10.2020, 18:07 #14153Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.10.2020, 20:15 #14154Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Последний раз редактировалось EU1FQ; 12.10.2020 в 20:18.
EU1FQ
Николай
12.10.2020, 20:43 #14155Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да, Николай, отключил Adguard (сам до этого отключал защитник W10-не помогло), споты прошли, затем вновь включил, он реально глушит рекламу, и вновь прошли. Не знаю как дальше, но пока работает.
73. Сергей (UT0IW)
12.10.2020, 20:54 #14156Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
12.10.2020, 22:24 #14157High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 812
- 314
- 832
Всем привет! Продолжаю борьбу с САТ и своим трансивером IC-9100. Подключено через Omni-rig. При включенном логе не дает в телеграфном участке переключиться в любую другую моду. (про узкий фильтр я уже спрашивал). Другие программы AALOG или Logger32 это позволяют делать и ничего не переключают без моего ведома. Может тут это только у меня так? Может есть где то "галка" чтобы вообще этот band map отключить- жуть как это мешает.
73! Дмитрий.
12.10.2020, 23:08 #14158
13.10.2020, 07:47 #14159Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Борис, это независимые друг от друга функции. Те функции, что в закладке "Колбуки", распространяются на автоматическое получение инфы из интернета и на них распространяется очередь. Это никак не связано с окнами поиска. Если окна поиска открыты (включено Автоматически показывать/скрывать), то информация в них будет в любом случае (если есть) и независимо от того, какие настройки в в закладке "Колбуки". Т.е, настроить так, чтобы открывалось только одно окно в соответствии с настройками в закладке "Колбуки" нельзя. Только путем отключения окон.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 13.10.2020 в 07:51.
EU1FQ
Николай
13.10.2020, 08:17 #14160Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Борис, я это выше уже спрашивал-видимо такой настройки нет, а надо бы ! Но, как Вы хотите тоже не всегда хорошо, часто на одном сайте есть только информация, а фото нет, а оно первое в поиске...
Как по мне, то лучше иметь в окне информации кнопки, скажем три для каждого сайта (или одну для последующего выбора), информация от первой отображается по умолчанию, от других по выбору.
Сейчас же, т.к. место, даже на двух мониторах, есть только для одного окна поиска, я на qrz.ru накладываю окно qrz.com и делаю его всегда сверху, изредка, когда надо, смещаю верхнее окно для просмотра нижнего.Последний раз редактировалось UT0IW; 13.10.2020 в 08:26.
73. Сергей (UT0IW)
3905Спасибо
