Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14191
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Цитата Сообщение от Alexandre Посмотреть сообщение
    Уважаемый, не в кластере,а в бендмале
    Зайдите в Установки - Общие установки - Установки бендмапа, снимайте или устанавливайте галочки на нужные вам диапазоны.
  3. #14192
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Если подвигать границы бэндмапа
    Это не перерисовывается кол-во кнопок автоматом. Все завываю это поправить.
    ... Поправил
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_579.exe
  4. #14193
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    добрый день, у меня лог не разбирает почту от ClubLoga, моду FT4 принципиально игнорирует! вот так выглядит "NotFoundRecords_Clublog.."
    ______________________
    <CALL:5>4X1QQ <DXCC:3>336 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>025100 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
    <CALL:6>HB9AFZ <DXCC:3>287 <QSO_DATE:8>20201014 <TIME_ON:6>180000 <BAND:3>40M <MODE:3>FT4 <EOR>
    <CALL:6>JA3JFT <DXCC:3>339 <QSO_DATE:8>20201012 <TIME_ON:6>091429 <BAND:3>20M <MODE:3>FT4 <EOR>
    ________________________
    проблема так и не решена?
  5. #14194
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Проблема в том, что ClubLog, в отличие от других сервисов, отдает не как моду MFSK субмода FT4, а только как субмоду FT4. А лог заточен под правильнцю спецификацию адиф: модуляция MFSK субмодуляция FT4.
    Два пути. В закладке Установки модуляции в разделе ADIFMode->LogMode прописать что надо. Или, через групповое редактирование, переименовать MFSK в FT4, загрузить подтверждения с ClubLog, а затем обратно переименовать FT4 в MFSK.
  6. #14195
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Поправил
    ОК!
    Алексей, скажите, а к горизонтальному бэндмапу кнопочный блок с диапазонами никак не "прикрутить"?
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 15 12.12.gif
  7. #14196
    28.01.2016
    175
    14
    16
    Спасибо но что надо прописать, для Клублога подскажите
    Ух ты , вроде получилось!
  8. #14197
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
  9. #14198
    QRP Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    44
    12
    ... Поправил
    спасибо,всё работает
  10. #14199
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Наверное по моему описанию трудно поставить диагноз, но раньше такого никогда не было, а последнее время всё чаще и непредсказуемо: в графе ввода позывного мигает курсор. При попытке ввести позывной, вместо букв появляются вертикальные мигающие лини, как начальный курсор. Лечится выключением/включением программы. Если сразу не заметить, наступает такой "висяк", что программа не реагирует на крестик закрытия в правом верхнем углу окна, а выключается через диспетчер задач. Может весь день ни разу не проявиться, может за час три раза повиснуть... И ещё. Вопрос Юрию Александровичу UT4LW уже задавал в другой ветке. Пока нет решения: если SDC включена до открытия LogHX, то нет связи с SunSDR2pro и SDC. А если SDC включаю последней - всё работает штатно. Может, дело не в SDC?
  11. #14200
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    А если подождать, то "отвиса" программы не наступает? Споты от реверсбекона случаем не приходят "кучей"? Какая загрузка процесса LogHX3.exe? Такое впечатление, что лог что то пытается сделать и зависает.
    ... последний релиз поставьте 580-й. Я не исключаю, что это поиск в инете мог зависать. Сейчас этого быть не должно.
    Правильно ли я понимаю - что если SDC запускается один, то он не может подсоединиться к ExpertSDR? В этом случае лог то точно не причем.
  12. #14201
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    SDC подключается к трансиверу. При включении лог принимает частоту трансивера, но не реагирует на дальнейшие переключения. Перезапуск SDC решает проблему.
    QSO надо занести в лог... Быстрая перезагрузка
    Не смотрел именно на процесс LogHX. SDR загружает 0-1% (процессор I9)
    Есть такое. Проверю. Но полное зависание было пару раз.
    Может и приходят. Интернет нормальный, комп быстрый.
    Поставил. Попробую. Не исключено.
  13. #14202
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Я не исключаю, что дело в связке лог+SDC. Это про зависание лога.
    Я по началу не правильно понял. Вообще по TCI лог и SDC подключаются по отдельности и по идее влиять друг на друга не могут. Как будет время - протестирую у себя связку с SDC.
  14. #14203
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To:RX4HX
    Алексей, вот уже пару месяцев мучает проблема бендмапа (думаю, что только у меня)
    Суть в следующем. После загрузки лога не работает маркер в бендмапе. Ни в вертикальном, ни в горизонтальном. Все остальные функции бендмапа без проблем.
    Но стоит подключить и выключить какой либо сторонний бендмап (например Band Master), как бендмап лога начинает работать, правда бывают и срывы в его работе. Тогда опять запускаю бендмап лога через сторонний бендмап
    Вроде везде где можно полазил, куда можно порыть?
  15. #14204
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Здравствуйте Алексей.
    У меня несколько журналов. В двух сейчас активно работаю.
    Это журнал ui7f и ui7f_qrp.
    Вопрос в чем...
    Я отправляю QSL на LotW и на тот и на тот позывные, но чтобы отправить правильно необходимо в
    установках LotW ставить имя сертификата того журнал в котором я работаю. Но при смене журнала
    сертификат не меняется вместе с журналом. Конечно, можно это каждый раз делать вручную, но...
    Профили я сохранил, но при активации профиля сертификат не меняется
    А может я не все правильно делаю? Подскажите.
    Спасибо
  16. #14205
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Алексей, здравствуйте. У меня вот такая беда:
    Выскакивают абсолютно все диапазоны.
    Причем все остальные кнопки работают нормально.
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
