10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.10.2020, 08:29 #14221Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
17.10.2020, 10:12 #14222High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Alexei,
Prodolzhau ekspirementy s dvumia priemnikami Flex6600.
Postavil ver 580 zatem iz-za memory leaks pereshel na ver577.
Na etoi versii tozhe Memory leaks inogda vyskakivaet pri zakrytii loga.
U menia do six por ne poluchaetsia otkryt 2 WSJT, zato poluchilos otkryt WSJT s 1-go priemnika i JTDX so 2-go, shto kak vremennyi variant rabotaet.
Nuzhna pomosh v etom voprose.
Takzhe ne mogu poniat kak sdelat sinxronizaciu logov - sviazi s odhogo obnovliautsia v drugom pri zakrytii i opiat otkrytii loga.
V Netsetup proboval stavit i uberat galku na "Use common log base".
Oba loga linked na odny Database.
Spasibo
Sergey, KN7KKN7K
17.10.2020, 10:26 #14223Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1730974
Да я как раз в 581 версии TCI менял. Исправлю.
Что то пошло не так. По этим ошибкам пока ничего не могу сказать.
Не понял что значит не получается? 2-я WSJT-X не открывается? Параметры при запуске устанавливали?
Покажите NetSetup обоих логов, подскажу что не так.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.10.2020, 10:31 #14224High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
17.10.2020, 10:52 #14225Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Подправил, попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_581.exe
Настройки верные. База одна и тоже выбрана? И не происходит изменение в другом логе, если добавляется связь?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.10.2020, 11:09 #14226High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
KN7K
17.10.2020, 11:55 #14227Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Положите этот файлик в папки логов и запустите логи:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
добавьте связь сначала в один лог, потом в другой. При этом должно появиться окошко:
это чтобы проверить - сообщения о необходимости обновить базу вообще доходят от одного лога к другому.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.10.2020, 12:12 #14228Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Релиз LogHX3Setup_build_581-16-Oct-2020 14-09. Все осталось по-прежнему. Уточню пр-другому. После включения компьютера и запуска лога CAT работает только в одну сторону - трансивер через лог управляется, а управление логом из трансивера отсутствует. При подключении и отключении какого либо стороннего бандмапа, все приходит в норму. При последующей перезагрузке лога все в порядке. Т.е. этот эффект (одностороннего CAT) наблюдается только при первом запуске компьютера и лога. Трансивер FT-1000MP, OmniRig 1.18
EU1FQ
Николай
17.10.2020, 13:07 #14229High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Так получилось, что LOG, релиз 580, вынужден был ставить на новую ОС. Хорошо, что от предыдущего удалось сохранить связи и загрузить их.
Ну и, собственно, проблема: не удаётся загруатьть связи в LOTW.
В установках поля LoTW и TQSL заполнены, самА TQSL сформированный файл на LoTW отправляет (т.е. с сертификатом и доступом к функциям TQSL всё в порядке) , а вот LogHX пишет, что "Tq8-file note found!".
При этом, как я понимаю, файл xxx.adi формируется.
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы сделать "Tq8-file yes found!".
Где затерялся этот коварный Tq8?
PS - из LoTW подтвержденные QSO в LogHX загружаются исправно
17.10.2020, 14:13 #14230Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
Если Вы установили новую OC, то для того, чтобы лог "подхватил" TQSL, необходимо один раз запустить TQSL от имени администратора.
Или попробуйте отправить на LoTW не через Time interval, а через Selected QSO. Были сообщения что Time interval у кого то глючит, но вроде исправлено (нормально у меня).
И еще, проверьте правильность написания Station Location. Должно быть строго как в сертификате.Последний раз редактировалось EU1FQ; 17.10.2020 в 14:04.
EU1FQ
Николай
17.10.2020, 14:26 #14231Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ага! А еще его нужно установить
В папке лога подпапка LoTWUploads\Log.txt - в этом файле содержится ошибка от TQSL.
1. ОмниРиг установлен в логе как Радио1 или 2?
2. Если после запуска компьютера запустить сторонний бендмап он нормально работает? А после него лог запустить - тоже нормально работает?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
17.10.2020, 15:01 #14232Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
17.10.2020, 15:06 #14233High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Нашел текстовый файл. Много в нем чего (не понятно мне) но в итоге написано:
"Выбранное Местоположение станции не найдено".
Очень похоже, что дело именно в этом, а значит обращаюсь в TQSL:
На скринах из TQSL: что в них является корректным для "Местоположение станции"? Из какого поля данных из TQSL надо записать информацию в LogHX в поле "Station location"?
Уже пробовал:
1. EUROPEAN RUSSIA
2. LO06lw
3. Ivanovkaja oblast (Ivanovo
Результат тот же: "Tq8-file note found!"
Может быть кто скрин приведет того, что в его логе занесено? а то долго еще можно гадать ...
17.10.2020, 15:25 #14234Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,115
- 4051
- 748
17.10.2020, 15:35 #14235High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
3905Спасибо
