Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14206
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R6CO Посмотреть сообщение
    Выскакивают абсолютно все диапазоны.
    Причем все остальные кнопки работают нормально.
    Ошибка в Бендмапе. Внимательно посмотрите диапазон 20 метров в бендмапе. Где то не поставили, или не там поставили запятую. Подправьте вручную, или правой кнопкой мыши Reset BandPlan
  3. #14207
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Самое верное, чтоб не мучаться)))
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    к горизонтальному бэндмапу кнопочный блок с диапазонами никак не "прикрутить"
    Сбоку? Не очень удобно...
    После загрузки лога не работает маркер в бендмапе.
    Я в последнем релизе это как раз исправлял. И в последнем релизе не работает? А на самом бенмапе цифры частоты меняются?
  4. #14208
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В верхнюю строку:
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 15 12.12.gif
    Если кому-то это не надо, сделать чекбокс "Скрыть\показать"
  5. #14209
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    В верхнюю строку:
    Сама идея отличная и реализуемая, но только если не выбраны скины - у скинов заголовок собственный отрисовывается и вставить кнопки нельзя.
  6. #14210
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А, если так?:
  7. #14211
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    если так?:
    +100500! Вот так и сделаю!
  8. #14212
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To RX4HX
    Алексей, перешел бильд 550 на 580.
    У меня трансивер FT-891, в логе использую ВИД.
    В бильде 550 при включении программы JTDX или WSJT-X трансивер включался в Moda-D, как и положено,
    сейчас в бильд 580 при включении становиться в Moda-R.
    Месяца так примерно два в этой теме вы давали пояснение, что в новых трансиверах YAESU поменялись ini files, и указывали
    на новый файл. Я тогда сделал замену, все стало как положено. Переходя на моду FT, трансивер переходил в Moda-D и
    частота всегда становилась 3000 hz. К сожалению я не сохранил новые настройки ini files, может вы их подскажите или это,
    что то другое в новом бильд 580
  9. #14213
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Moda-D
    В новых инсталляционных файлах сделаю, чтобы не перезаписывались эти файлы.
    А так в файле FT-891.ini
    править
    [pmDIG_U]
    Command=(MD09 -> Command=(MD08
    ReplyLength=0
    или тут укажите команду:
  10. #14214
    20.04.2016
    244
    20
    5
Размер: 391.1 Кб Здравствуйте!C build-579 выходит это окошко
    откатываюсь на 577 всё ОК! А build-578 не скачивается.
  11. #14215
    QRP Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    44
    12
    тоже самое
  12. #14216
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To RX4HX
    Алексей все ОК, TKS
  13. #14217
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    выходит это окошко
    Меню Утилиты-Пользователи LoTW/eQSL/Hamlog убрать внизу галочку загрузки пользователей хамлога, т.к. на обновленном сайте их пока нет.
    На самом деле наоборот - теперь у Вас нет списка пользователей хамлога, т.к. вместо пользователей скачалась страничка с инфой, что недоступно. Удалите файл DATA/HamlogUsers.txt и на его место положите файл
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...amlogUsers.txt
  14. #14218
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей!
    581 версия suunsdr при запуске CW макроса переходит на передачу, но текст не передает. Откатился на 578 - здесь текст передается.
  15. #14219
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Postavil ver 580. vse nastroiki sleteli, prishlos pokopatsia.
    Radio Flex6600.
    Pri zakrytii loga vylezaet vot eto
Название:	Error during closing v580.JPG
    Sergey, KN7K
  16. #14220
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
