Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14131
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Выбираете - и все. При смене лога профайл сохраняется, какой был открыт и при открытии этого лога он будет открыт.
    У меня тоже не получилось. профайл не сохранился.
    Что то не так делаю.
  3. #14132
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Изредка стало появляться окно при закрытии лога (р. 577)
  4. #14133
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    И у меня при закрытии такое же стало вылазить периодически. Bild 573.
  5. #14134
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    И у меня похожая картинка уже два раза выскакивала при закрытии, после установки build577, винда 7я.
  6. #14135
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    похожая картинка
    Попрошу особо обратить внимание - "похожая" или "точно такая"? Потому как это абсолютно разные проблемы.
    Это не ошибка (забыл кстати в релизе это сообщение убрать), это предупреждение об не освобожденных ресурсах. Но это тоже не хорошо.
    Тут понятно где искать - поиск на HamQTH. Буду искать.
    Цитата Сообщение от Alex-radio Посмотреть сообщение
    И у меня
    И у меня
    Просьба показать принтскрины ваших сообщений.
  7. #14136
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Ничего страшного. Непринципиальные ошибки утечки памяти или ресурсов, когда вовремя не освобождаются ненужные участки памяти при закрытии программы. Чтобы устранить в последствии эти утечки, Алексей и встраивает в пререлизы этот блок. В релизе этого сообщения вы не увидите.
  8. #14137
  9. #14138
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA3RFT Посмотреть сообщение
    Релиз 577
    У Вас постоянно такая табличка выскакивает? Судя по не освобожденным ресурсам, это должно быть какое то окно с таблицей с базой.
  10. #14139
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Алексей, доброго дня!
    Возникла у меня мысль запустить две версии JTDX одновременно на разных диапазонах. С использованием RX2 SunSDR2 (если не ошибаюсь, у Вас тоже SunSDR2?).
    С запуском проблем нет - JTDX с ключом --rigname, в ExpertSDR2 новые порты и VAC для второго приемника. Антенна - трайбендер, так что и коммутировать выход не надо. Мониторю два диапазона, на каком вижу интересного корреспондента, там и на передачу включаюсь.
    А вот вопрос связки с Вашим логом пока не очень понятен.
    Имхо получается, что две версии JTDX "дерутся" за попадание в лог. В смысле - UDP посылки от них поступают не совсем одновременно, поэтому часто возникает конфликт - допустим одна из копий JTDX "отслеживает конкретную станцию (поле Call заполнено), в это время начинаю проводить QSO из второй копии JTDX. Новый позывной кратковременно появляется в поле Call лога, но тут же заменяется "первым" позывным... Надеюсь, я понятно объясняю?
    Может быть есть смысл добавить второе поле Call и усложнить настройки связки с JTDX - дать возможность использовать другой порт для их общения? 2238 например? Тогда и "толкотни" не будет.
    Или-таки мне надо мзг включить и задействовать Radio2 лога?
  11. #14140
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Не получается отправлять споты, установки в машине спотов и WWW Clustere не менял..
  12. #14141
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    сегодня опять выскочило:
    И один раз вот такое сообщение появилось, когда закрыл лог сразу после открытия
  13. #14142
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Здесь происходит какой то сбой в работе программы. Мне нужно знать - в какой именно момент это происходит: по споту кликнули, позывной внесли, ит.п. Это поможет выявить проблему.
    Это ничего страшного - уберу это сообщение.
  14. #14143
    Low Power
    29.11.2019
    83
    21
    Все работает нормально, но при закрытии примерно через раз или два вот это сообщение стало появляться. Билд 573. Win 7. Причем это недавно стало, после перехода на билд 573.Название: error.jpg
  15. #14144
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    все эти картинки стали появляться после перехода с 550 версии на 57..ю, У меня это происходит при закрытии внешних программ , не важно это JTDX? WSJT? DM780 и т.д А при закрытии лога вылетает часто " ..Memore Leak"
  16. #14145
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сообщение при закрытии лога - это информация, что ресурсы какие то не освобождены. Ранее такого сообщения не было, потому как я его блокировал, что есть не верно, нужно проблему находить.
    Другая ошибка это уже окно в процессе работы лога -
    это постоянно происходит и версия лога последняя?
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
