Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14881
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Подскажите пожалуйста . Когда отключен интернет , лог выдает окна с ошибками от разных сервисов QRZ.com, Qrz.ru, HrdLog, при вводе позывного после каждой буквы и фактически не дает ввести позывной. Что ,где можно отключить, что бы и без интернета можно было работать? Нужно просто , что бы не выходили окна с ошибками.
  3. #14882
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    Почему-то Team Viewer блокирует все запросы LogHX3 в интернет. Антивируса нет, брандмауэр отключен.
    Денежку надо заплатить.
    Как правильно связать JTDX комп1 - LogHX комп2?
    Связать JTDX комп1 - LogHX комп2 по локалке не проблема. Достаточно в LogHX в Установках для внешних программ прописать пути к логу и исполнительному файлу JTDX на другом компьютере.
    Только какой смысл? Как Вы будите управлять JTDX с компьютера на котором установлен лог и наоборот. Ну только, если использовать Окно активных позывных JT/FT модуляций. Не проще ли установить
    на оба компьютера по логу и использовать одну, общую базу.
    1. Снять галочки
    2. Отключить окна поиска QRZ.com, QRZ.ru и др.
  4. #14883
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    Как то так
    Вложение 282954
    Ну так подскажите как настроить чтоб и у меня так же заработало или только картинки можете показать?
  5. #14884
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Здесь без понятия - кстати, вместо Team Viewer рекомендую Supremo - https://www.supremocontrol.com . Бесплатно для домашнего использования, сделан внешне как Team Viewer и ничего не блокирует. Для удаленного доступа - самое то.
    JTDX на одном компе подключен через CATHX к трансиверу, LogHX на другом компе. Все компьютеры в локальной сети.
    В настройках лога для JTDX указать нужный ip-адрес и порт JTDX, а поле, где указывается путь к jtdx.exe оставить пустым. Так лог поймет, что JTDX установлен на другом компе.
    В настройках JTDX галочка Use UDP установлена? Работает это окно только с этой галочкой.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    и именно добавляется 01.01.1900?
    а должно быть 31.12.1899 - т.е. прибавляется 1 день.
    Небольшое пояснение: в винде нет отдельно даты и отдельно времени. Есть формат DateTime, где дата и время представляются в таком формате 12345,6789 - 12345 - кол-во дней, прошедших с 31.12.1899, а дробная часть - текущее время. Так вот - у Вас ко времени для некоторых QSO прибавилось 1: т.е. в поле время должны быть 0,6789, а там 1,6789. Вопрос - в какой момент эта 1 добавилась? Просто так она добавиться не может.
  6. #14885
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Где включается автоповтор CQ в CW и время между повторами ?
  7. #14886
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    ... Не проще ли установить
    Как это правильно реализовать ? Если работают, к примеру, компы не единовременно ?
  8. #14887
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    ... Вопрос - в какой момент эта 1 добавилась? Просто так она добавиться не может.
    Сейчас это уже покрыто мраком. Ведь это в логе не заметно. Скорее всего в последних 5-10 версиях, когда народ жаловался что не загружается на LoTW с установленной галочкой Time interwal и я проверял эту проблему. Но это лишь предположение. Месяц назад просматривал базу через Access и все было в порядке, включая эти QSO. Возможно глюкнуло, но почему не только у меня. Поработаем, посмотрим через пару недель.
    Если лог установлен в локалке на двух и более компьютерах, то общая база делается только на одном из них. Чтобы использовать общую базу, компьютер, на котором она установлена, должен быть включен, а лог не обязательно должен быть запущен. Во всех остальных компьютерах выбираем Файл -Новая/Открыть базу и выбираем месторасположение базы на том компьютере, где она у Вас установлена как общая для всех. Даже если Вы месяц не работали на каком то из компьютеров (только не на том, где установлена общая база), а потом включитесь, то база лога на этом компьютере тоже будет в актуальном состоянии. Можно использовать Настройки - Настройки сети, но как по мне, то так удобнее.
  9. #14888
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    [QUOTE=RX4HX;1743899]
    Так вроде установлена но ни чего не показывает. может ещё что надо включать?
  10. #14889
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Снимите галочку с Разрешить передачу данных во внешний лог (это не для Loghx3) и поставьте здесь галочку и правильно пропишите пути к исполняемому файлу и к логу JTDX (образец на скрине)
  11. #14890
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При использовании блока CW-ключ клик по споту вызывает попытку у трансивера переключиться в режим CWR, но может и включить режим CWR. При включении на передачу макроса, трансивер возвращается в режим CW.
    Если использовать CWTYPE, то всё работает нормально.
    При корректировке надписей на кнопках макросов, FONT не зависит от доп.ключа alt или ctrl:
    Вложение 283238
Название:	ScreenHunter_07 Nov. 21 12.40.gif
Название:	ScreenHunter_08 Nov. 21 12.40.gif
  12. #14891
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Правый клик и далее... https://skr.sh/s5FbEf8FlfP?a
  13. #14892
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    [QUOTE=EU1FQ;1743932]Снимите галочку с Разрешить передачу данных во внешний лог (это не для Loghx3) и поставьте здесь галочку и правильно пропишите пути к исполняемому файлу и к логу JTDX (образец на скрине)
ID:	283246 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё выставил как посоветовали но ни чего не получается, окно Active calls чистое
  14. #14893
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Название: ScreenHunter_10 Nov. 21 13.42.gif
  15. #14894
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Я разве так советовал? Я писал, что необходимо снять галочку с Разрешить передачу данных во внешний лог в программе JTDX. А Вы где сняли галочки? Верните на место галочки "Зазрешить получение запросов по UDP..... и снимите галочку на "Разрешить передачу данных во внешний лог. В Настройках LogHX оставьте как у Вас сейчас на скрине.
  16. #14895
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Прикольно... Да вроде не делал ничего такого. Ну просто так то он попискивать не может - это ж должно о чем то говорить? И что хочет сказать TS-2000? )))
    Буду разбираться, вроде бы сам ничего не делал. Звуковой сигнал, как две точки телеграфом. Это в связке с MSHW. Вечером поэкспериментирую....
    Ответов: 14407
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:41
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
