Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14926
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    выскакивает ошибка
    Посмотрите что написано в этом файле. Эта ошибка от сервера eQSL. Скорее всего QTH Nickname забыли указать. Ну или логин-пароль. Тут без вариантов.
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    При использовании блока CW-ключ клик по споту вызывает попытку у трансивера переключиться в режим CWR, но может и включить режим CWR. При включении на передачу макроса, трансивер возвращается в режим CW.
    Попробуйте сейчас:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_593.exe
    То EU1FQ - тоже попробуйте эту версию: при клике на спот не вернулось смещение по частоте?
  3. #14927
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Все нормально. Смещение отсутствует.
    Поторопился. Да, смещение отсутствует, но моду не переключает. Вместо CW всегда USB.
  4. #14928
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Попробуйте сейчас:
    Ничего не изменилось для OmniRig.
    Для инфо, если щелкать мышкой по шкале бэндмапа, то режим CW включается штатно.
  5. #14929
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Так стоп! Я моду вообще не трогал. Только убрал "двойную" команду установки частоты. И у меня моду переключает.
  6. #14930
    QRPP
    19.11.2020
    6
    Работая CW + split и DX-claster есть проблема.
    Отправляю позывной из окна DX-claster в лог,
    он там появится,но после перехода на передачу
    позывной пропадает и не появится пока не пропишешь в ручную.
    У меня CAT,TS-450SAT, OmniRig2.
    Работая в цифре, JTDX-FT8, позывной заносится в лог сразу после
    получения рапорта. Думаю это не хорошо, надо сделать чтобы позывной
    заносился в лог после получения 73 или RR73. Не получив подтверждения
    а QSO в логе и приходится его удалять.
    Не ручаюсь за правильность моих настроек, может есть тонкости
    в настройках, буду рад если кто поделится.
  7. #14931
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Уточню, это только на 40 метрах. На остальных диапазонах все нормально. Возможно это как то связано с работой вертикального бэндмапа. Пока не могу разобраться. При включении на кнопу 7.0 она становится активной, но при первом же щелчке по споту она становится серой, но щелкать по спотам можно, но трансивер переходит вместо режима CW, в режим USB. (Mode from Radio). В чем причина, не могу понять, возможно только у меня
Размер: 2.2 Кб Название: 7-2.png
    Цитата Сообщение от RK6J Посмотреть сообщение
    .. надо сделать чтобы позывной заносился в лог после получения 73 или RR73
    Это беда всех, кто в настройках JTDX (WSJT) устанавливает автоматическое внесение QSO в лог. Вот и появляются два-три, а то и больше QSO в логе. А если включена автоматическая отправка на сервера, то и туда уйдут. Поставьте галочку "Выдать приглашение для внесения в лог"
    позывной пропадает
    Покажите скрин этого окна, когда щелкнули по споту и перешли на передачу
  8. #14932
    QRPP
    19.11.2020
    6
    После обновления программы до версии 593 режим CW+Split стал работать корректно.
    Что касаемо LogHX+JTDX, пусть это будет как просьба, если такой вариант возможен.
  9. #14933
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Так стоп! Я моду вообще не трогал..
    Привел сороковку в порядок. Теперь все нормально. И моду переключает, и сдвига нет.
  10. #14934
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Интересно, понял, что наверно только у меня, споты отправляются всегда исправно, но в моем кластере лога появляются крайне редко, во всех других кластерах мгновенно есть..
  11. #14935
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    получения рапорта.
    Это так JTDX отрабатывает -
    Лог лишь выполняет команду от JTDX. Тут я ничего сделать не могу.
    позывной пропадает
    Частоты приема и передачи совпадают? Если нет и установлена галочка автоочистки поля позывного для окна QSOEntry - то такое может быть.
    А у Вас в спотах сортировка по времени? Потому как Ваша проблема весьма странная - все отправляется, но почему не получаете обратно - не понятно.
  12. #14936
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Спасибо. Он у меня там оказался другой. Исправил. Всё работает.
  13. #14937
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Это значит, что у Вас нет ничего нового
    И все таки нет. Новые страны, модуляции и диапазоны залетают в журнал ежедневно, но паузы нет! Где то надо поставить "галку", а вот где???
  14. #14938
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей при работе телеграфом в DXpedicion mode во время пайлапа совсем не надо все время передавать tu и свой позывной, достаточно только tu и сразу слушать следующего. Но когда нет пайлапа то это надо. Как бы сделать чтоб во время передачи этого макроса после прохождения tu нажав ESC связь уходила в лог, а свой позывной пропускала. Может я что-то где-то не дочитал по помощи к логу?
  15. #14939
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    И все таки нет. Новые страны, модуляции и диапазоны залетают в журнал ежедневно...
    Счастливый Вы человек, Сергей! Я уже и забыл, когда что-то новое. А если серьезно, то трудно что-то сказать не видя Вашего лога. Галочки, кторая бы не давала окну закрыться, если нет ничего нового, нет. Очень давно в это окно грузилось все подряд, и подтвержденное и неподтвержденное. Теперь окно не закрывается только тогда, когда что-то новое или ошибка при синхронизации. По крайней мере у меня так. Попробуйте сделать следующее. Установите загрузку с LoTW с довольно продолжительного времени,- 6-10 месяцев. Пока будет идти синхронизация, это окно не закроется. Вот и понаблюдайте, появяться там какие либо сообщения, или нет. Если появяться, и окно закроется без Вашего участия, тогда это баг. Должна быть установлена галочка Show new country.
  16. #14940
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Когда нажимаю функцию "скачать QSOs from LoTW, eQSL, ClubLog", это происходит моментально, и количество скачанных новых подтверждений появляется на долю секунды. Как можно сделать паузу на этапе выведения статистической информации?
    Скачивать не все сразу, а по отдельности. Скачивание все сразу не подразумевает просмотр по отдельности новых подтверждений.
    Делать так, как Вы предлагаете - не получится просто, слишком логика будет запутанная. А что мешает сделать клавишу F1..12 с макросом [TX]tu[RX:S]
    макрос RX:S - перейти на прием, сохранить связь.
    Ответов: 14393
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:21
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
