Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14161
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Борис, это независимые друг от друга функции. Те функции, что в закладке "Колбуки", распространяются на автоматическое получение инфы из интернета и на них распространяется очередь. Это никак не связано с окнами поиска. Если окна поиска открыты (включено Автоматически показывать/скрывать), то информация в них будет в любом случае (если есть) и независимо от того, какие настройки в в закладке "Колбуки". Т.е, настроить так, чтобы открывалось только одно окно в соответствии с настройками в закладке "Колбуки" нельзя. Только путем отключения окон.
    Спасибо, Николай. Это я понял, что хочу соединить "несоединяемое" Алексей об этом говорил:
    если окна не открыты, а поиск включен - в окно QSOEntry как раз и вставится итоговая инфа с этих окон. Именно по этому я окна поиска и сделал отдельно, т.к. окно QSOEntry и есть итоговое окно поиска.
    Я предлагал простое решение:
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    добавить в настройки чек-бокс: "до первого найденного фото"
    Но, Алексей не ответил.
    Можно, конечно, оставить два окна с фото, но зачастую на QRZ.RU/QRZ.COM фото одинаковые.
    В этом блоке много настроек, позволяющих убрать вывод на экран избыточной информации, но нет настройки для итоговой инфы.
    Например: как у Олега - есть фото, окно с фото откроется, нет - место на мониторе не занимается.
    Иначе, "садо-мазо":
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    на qrz.ru накладываю окно qrz.com и делаю его всегда сверху, изредка, когда надо, смещаю верхнее окно для просмотра нижнего.
  3. #14162
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да, Николай, отключил Adguard (сам до этого отключал защитник W10-не помогло), споты прошли, затем вновь включил, он реально глушит рекламу, и вновь прошли. Не знаю как дальше, но пока работает.
    Нет коллеги, к сожалению отключение блокировщика, защитника W10 не решило вопрос стабильной отправки спотов (да и не пойму какая функция в блокировщике влияет на это).
    Проверил отправку спотов на другом компе - тоже nothing. Вопрос не решен..
    Также давно хочу задать вопрос : как делать восстановление из BackUP ??
  4. #14163
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    "Использовать очередь" при поиске инфо в интернете.
    Очередь нужна для вставки инфы в окно ввода: на разных серверах разная информация. Допустим для позывного RX4HX в окно ввода может вставится Name - Алексей, а может Alexei, в зависимости от того, какой сервер быстрее ответит - QRZ.RU или QRZ.COM. Когда задана очередь поиска, то такой неопределенности нет - если первым идет QRZ.RU, то вставится Алексей и уже после этого вставится инфа с QRZ.COM, которой нет на QRZ.RU.
    Совершенно верно.
    "До первого найденного фото" не получится - фото хранятся не на серверах QRZ.COM/RU, а на сторонних, к которым долгий доступ или вообще может не быть доступа и т.п.
    По этому - "фото" - это баловство))) Основное - это инфа.
  5. #14164
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Алексей это все игрушка - toy, я почти всегда рассматриваю интересные фото-так живее связь, ранее и инфу всегда брали из QSO, и ничего.. Еще раз скажу, на мой взгляд лучше сделать кнопку для не частого, но быстрого переключения на другой сервер поиска.
  6. #14165
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Совершенно верно.
    Соглашусь.
  7. #14166
    QRP Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    44
    12
    Здравствуйте Уважаемые форумчане,не могу никак найти как отключить ненужные кнопки диапазонов в Бэндмале
    Подскажите
    Спасибо
  8. #14167
    02.04.2009
    689
    119
    Здравствуйте.
    LogHX (версия 578) + ExspertSDR2 SunSDR2DX в CW режиме при запуске макроса передается "служебная" информация.
    cq cq de [LF] cq (передается LF )
  9. #14168
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Не убедили. Даже при проведении связей в FT4 вся инфа, в.т.ч. картинка успевают открытся.
    Причем на фото часто бывает доп информация, в основном это у юбилейных станций.
    Раз считаете, что баловство, ну значит "баловство".
    Но незавершенность процесса остается.
  10. #14169
    UR5WCA
    Гость
    Коллеги, приветствую.
    Версия 578 при установке выдает:
    нажимаю ОК, зависает, картинка :
    закрываю при помощи диспетчера задач. Кто знает, что за ошибка и что делать?
  11. #14170
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Аналогично и у меня, не запускается 578!!
  12. #14171
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    https://cloud.mail.ru/public/2SYo/5vCR18Eon
  13. #14172
    02.04.2009
    689
    119
    Подскажите пожалуйста
    реализована возможность совместной работы LogHX c программой SDC (SKM Server)?
  14. #14173
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    С момента "рождения".
  15. #14174
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Реализована.
    В логе в окне кластера - вкладка Localhost - правый клик мышкой - меню Установки - Установки localhost - порт для соединения задается здесь.
    На этом настройки в логе закончены. Там же через меню запускаете прием спотов. На вкладку Localhost будут приходить споты от SDC.
    Пришлите мне на емайл файлы loghx.ini и loghx_view.ini - буду разбираться.
    [LF] - это символ перевода строки для RTTY/PSK. Он передается. В CW нет такого макроса, вот лог его и не считает за макрос.
  16. #14175
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Да, у меня точно такая же история. b578 не запускается:
    577 работает нормально на том же конфиге.
    Конфиг свой отправил на емаил.
    Ответов: 14396
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:44
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
