Страница 899 из 1191 ПерваяПервая ... 399799849889892893894895896897898899900901902903904905906909949999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,471 по 13,485 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13471
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    619
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    ... Mne nuzhno ukazat Database 1-go loga, ili sozdat novyi, a potom poniat kak sinxronizirovat?
    Сергей, мне помнится, что Алексей писал - надёжнее у каждого лога своя база данных.
    И они автоматом синхронизируются - т.е. логи "слушают" друг друга.
    Думается, просто создай клон базы и "скорми" второму логу...
  3. #13472
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Ja sozdal 2nd Database, na etix oknax skazano "Use common log base not recommended". Ja vvozhu Testovye pozyvnye v kazhdyi log i ozhidau uvidet pozyvnoi iz 2-go loga v 1-m.
    ne vizhu.
    Kak sinxronizitovat logi, ili kak eto uvidet? Nuzhno otmetit galku "Commom Base" ?
Название:	LogHX Ver557_1.JPG
    2-i vopros ostalsia otkrytym, kak ja ispravliau spoty, 1-8=10mhz - vse normalno. Vse spoty na 14mhz i vyshe smeshany na 14mhz.
Название:	LogHX Ver557.JPG
    Spasibo
  4. #13473
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    В окне "частота радио" split off всегда
    В этом окне высвечивается (если для трансивера в ini-файле прописана такая ф-ция) что в трансивере включен сплит. На сплит при работе JTDX это никак не относится. Так что на это смотреть нет смысла.
    не работают rig и data,в этом проблема.
    Так такие настройки и нужны - это настройки связки JTDX+LogHX, к трансиверу они НЕ ИМЕЮТ отношения! Чтоб в трансивере включилась нужная модуляция - это нужно указывать в настройках JTDX в логе.
    Или вариант - работать с LogHX так же, как это работало с EQF - в принципе тоже вариант.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    в окне сработано/подтверждено нет моды FT4
    Чтобы она там появилась ее нужно прописать в модуляциях. Но! Как говорят в рекламе "Только сегодня и только сейчас - специально для Вас"))) я предусмотрел вариант и с MFSK - вот он:
    и теперь в лог будет вставляться MFSK.
    При работе обоих логов на одном компе, можно использовать одну базу на 2 лога. Это не критично. Вот для большего числа логов и особенно по сети - тут могут быть проблемы при использовании одной базы . Так что в Вашем варианте - общую базу выбирайте.
    Ошибка в бендмапе - тут без вариантов. Покажите принскрин настроек бенмапа.
  5. #13474
    08.02.2013
    667
    38
    7
    So 2-go loga otkryl bazy 1-go, vse QSO pokazany na oboix.
    Ja polagau shto kogda vnoshu novyi pozyvnoi na odnom loge, on dolzhen poiavlaitsa na 2-m, pravilno? Etogo ne proisvodit.
    Otmetil galochki "Use Commom Log Base" na oboix.
Название:	LogHX Ver557_2.JPG
    Band setup?
    Вложение 269939
  6. #13475
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To:RX4HX
    Алексей, небольшой баг (577). Случайно удалил папку, где были файлы для звукового оповещения спотов. После запуска программы появляется зацикливающееся сообщение, что лог не может найти путь к этой папке. Из зацикливания выйти только через удаление процесса лога. Войти в лог получилось только путем коррекции loghx.ini.
  7. #13476
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    На своей картинке посмотри, ты посылаешь на один и тот же порт с обоих логов!!!
    Надо крест накрест.
    Первый посылает на 3700 слушает на 3701, второй посылает на 3701 а слушает на 3700
    Успехов
  8. #13477
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Надо крест накрест.
    Успехов
    Eto uzhe ispravil, vse ravno poka na meste topchus
  9. #13478
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Да именно так. Странно что не происходит. Никто сеть не блокирует?
    Так у него так и указано - смотреть куда посылает, нужно в табличке. А в поле ввода внизу окна действительно одинаковый порт при открытии окна прописывается. Нужно будет это подправить.
  10. #13479
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Если стоит Тотал от Макафи то 100% блокирует
  11. #13480
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Naskolko ja znau nichego ne dolzhno blokirovat, vo vsiakom sluchae Ja nikogda ne stavil v router nikakix blokirovannyx portov.
    Odna podskazka - kogda vvozhu QSO na odnom loge, na drugom loge v okne "Log window" gorizontalnyi scroll bar dergaetsia, no QSO ne pojavletsia. To zhe samoe i naoborot so 2-go loga.
    Sergey, KN7K
  12. #13481
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Так может быть в табличке как то по другому отображать, а то не понятно, или отображать оба порта с указанием какой передающий а какой приемный.
    Так вопросов будет меньше.
  13. #13482
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Dima privet, ne spitsia ?
    U menia net nikakix stottonix Antivirusov. Tolko Windows Defender
    Sergey
    Alexei, v kakix-to staryx versiax byl gluk kogda nevozmozhno bylo sdvinut kolonki v okne "Previous QSO's".
    V ver.577 opiat tozhe samoe.
    Pervaia kolonka s Call sign beskonechnaia po gorizontali, v samom konce sprava para drugix kolonok, sdvigatsia ne xotiat.
    Sergey, KN7K
  14. #13483
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Это значит что по сети все доходит, но изменения не хотят считываться в другом логе. Они считаются, но через 4 сек. Это такой прикол у эксеса... Думал, что поборол его. Ок! Еще кое-что попробую.
  15. #13484
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    в ini файле split on и split off функция прописана,но лог ее не принимает не через hamlib,не через cathx даже без подключения внешней программы и также прописана включение usb-d
    так я и указываю в jtdx,но логу-то это по барабану
    при установке в настройках jtdx data/pkt вылезает ошибка
    при включении режима rig он-же split следующая ошибка
    Я не знаю,что передает logcat в loghx ,но последний не хочет полноценно работать с трансивером это точно
    A c ur5eqf работает в связки с плагином Олега wsjtinterface ,там проблем нет
  16. #13485
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei,
    Vot nagliadno moi problemy s ver 557 sravnitelno s 517.
    1. Pro Setup Net uzhe ja dumau poniatno
    2. Spoty na 20m i vyshe vse sgruzheny v kuchui na 20-m diapazone. 30m i nizhe vse v poriadke
    3. Okno Previous QSO opiat stalo bersarzmernyum i nevozmozhno peretashit kolonki shto umenshit - tupo ne reagiruet.
    Vernus poka na ver 517.
    Sergey, KN7K
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
