10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
05.08.2020, 23:48 #13546QRP
- 04.08.2020
- 10
- 4
Алексей, спасибо! Буду ждать ответ. Анатолий
06.08.2020, 11:00 #13547Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Всем наилучших пожеланий! Лог осваиваю совсем недавно первые впечатления:
1. Не работает очистка ввода позывного ни по одному клику, ни по двум- об этом уже писал EU1FQ.
2.Проблемы с загрузкой подтверждений с eQSL - об этом тоже недавно писали, у меня при загрузке подтверждений (именно с eQSL) Лог самопроизвольно закрывается. Пробовал заливать с 1996 г.-что-то загрузил и закрылся, тоже с 2000, с 2005, с 2010г все залилось.
Галочка подтвержденные QSO стоит.
3 Двойные связи- это совсем непонятно. Я тестирую LogHX, допустим сегодня сработал 10 связей - залил их в основной лог UR5EQF, потом с UR5EQF сработал еще 90 связей - вместе с 10-ю LogHX получается 100 связей. Зная, что ADIF не пропускает двойные связи заливаю их в LogHX и получаю в нем 10 двойных QSO - дублей, 10 QSO надо удалять, в LogHX есть галочка- удалять дубли- но нет за какой период, и в итоге он удаляет со всего Лога, а у меня там 154 тысячи связей, почему не сделать (удалять с - по). Двойные связи через ADIF встречаю впервые. Вот, что за неделю тестирования Лога хотел сообщить.Может я что то неправильно делаю сам еще сырой пользователь этого Лога, заранее прошу прощения у автора Лога и более опытных пользователей. Если мои замечания соответствуют (имеют место)- прошу поправить.
Да еще очень тяжело передвигаться по Логу -ни колесиком, ни ни щелкая мышкой подняться в начало Лога или вернуться в конец или просто передвигаться по нему- большая проблема!Сергей (UA1WA)
06.08.2020, 11:45 #13548High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
06.08.2020, 12:06 #13549Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
В каком месте кликаете? Нужно не по полям ввода, а по надписям или по свободному месту.
Понял - буду еще разбираться. У себя пока проблемы поймать не смог.
На счет двойных связей - подумаю как более правильно сделать. Кстати, а как в EQF с двойными связями сделано?
АДИФ - это формат записи QSO в текстовом виде. Он не может ничего "не допускать" - что в него пишется, то есть.
Это так работает компонент. Для передвижения по логу используйте клавиши - Home-End - начало-Конец лога, стрелки вниз-вверх, PageUp-PageDown - тогда быстро будет.
Я знаю как бороться. Но нужно уточнение - это сообщение выскакивает при окончании пользования JTDX или просто когда JTDX используется?
Вот эта галочка в установках лога для JTDX установлена? Если да - снимите ее.
Тут нужно уточнение - когда лог виснет/закрывается:
- в момент загрузки данных из интернета?
- в момент когда связи в лог добавляются и висит окошко показывающее сколько связей добавлено?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.08.2020, 12:46 #13550Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
1.Позывной
2.Модуляция
3.Дата
4.Время.
При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет.
Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты).
Это если импортировать адиф в "чистый" журнал.
Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "Удалить повторные связи" или нет.
Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая.
Воможно, ответ Сергея поможет:
#12586
у Вас наверное в окне лога активирована колонка "Clubs"
при таких действиях лог страшно затыкается даже на мощном компьютере.
На кой такие окна ваще нужны ???
Колонка "MemberOf" вроде то-же влияет на загрузку процессора если она включена.
Вложение 252815
з.ы.
лучше эти колонки выключить и в окне Предыдущих QSO
06.08.2020, 12:47 #13551Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Уберите неиспользуемые колонки и все стане много раз быстрее.
Тоже часто имею эту проблему. Такое сообщение появляется при загрузке JTDX из лога. Но не стал бы сразу грешить на LogHX. Эта проблема появилась где-то с 146-148, а может немного и раньше, версии JTDX. (правда и версии лога в это время менялиь). Заметил следующее. Процесс jtdxjt9.exe можно убить через диспетчер задач, но все равно, при следующем запуске, хоть отдельно, хоть из лога, появляется это сообщение и jtdxjt9.exe остается висеть в системе. Лично я пришел к выводу, что у меня здесь еще как-то завязан и процесс OmniRig.exe . Стоит только убить OmniRig.exe (или закрыть для этого лог), то, при следующем запуске лога, JTDX нормально запускается и выгружается как из лога, так и самостоятельно, а процесс jtdxjt9 корректно выгружается из системы. Так и до следующего глюка с jtdxjt9, момент появления которого непредсказуем. Может днями и все нормально, а может подряд несколько раз за день.EU1FQ
Николай
06.08.2020, 12:54 #13552Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Спасибо за оперативный ответ:
Нет Лог не виснет, а самопроизвольно отключается, это происходит в момент скачивания с eQSL, а не при использовании JTDX. Идет скачивание табличка цифрами показывает процесс скачивания, потом пауза и Лог закрывается.
...(ошибка завершения jtdxjt9 процесса)тоже мне пару раз встречалась, я это связывал с 2 возможными вариантами запуск 2 версии Лога , при уже свернутом Логе в трее или при запуске JTDX при установленной галочки OMNIRIG, в момент запуска цифровых программ она, как я понимаю должна сниматься (Почему то этот процесс нужно производить вручную).
По поводу дублей, как сделано в UR5EQF я не знаю, но при загрузке связей через ADIF из Лога в Лог на различные сайты с дублями не встречался.Допустим Вы заливаете Лог с дублями в LoTW, сайт укажет, что у Вас дубли и предложит их не заливать.
Bild 559 в пререлизе еще не видел - упоминание о нем и ссылка была, но в пререлизе еще не видел.Интересно, что поправлено, добавлено, изменено- подождем пререлиз Bild 559.Сергей (UA1WA)
06.08.2020, 13:01 #13553Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
EU1FQ
Николай
06.08.2020, 16:30 #13554Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Это пока не официальный пререлиз. Сегодня постараюсь выложить официальный и сообщу об этом.
Сделайте вот что:
- перед запуском лога зайдите в папку Downloads и удалите файл eQSLdl.adi
- запустите ту закачку с eQSL на которой лог закрывается
- не запускайте лог снова , а зайдите в папку Downloads и пришлите мне файл eQSLdl.adi
Это сильно поможет.
А как же диапазон? При работе с ДХ часто практически в одно время на разных диапазонах QSO проводятся.
Какая то странная логика... Если галочка снята, то проверка на повторы вообще не должна проходить! Должны заноситься все QSO!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.08.2020, 17:31 #13555Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Увы, не спросишь, тогда на этот момент внимание не обратили..
Возможно это 5-й параметр, а возможно формирование массива для анализа осуществлялось путем сканирования по диапазонам и проверялось на совпадение 4-х параметров по каждому диапазону отдельно.
По идее, да, так и должно быть. Но, что есть, то есть.
06.08.2020, 18:17 #13556Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
06.08.2020, 20:12 #13557Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Добрый вечер всем! Алексей я немного переврал (от незнания) информацию. Файл я удалил, как Вы и сказали и запустил eQSL- скачать журнал, Лог показал какие то 51% и сам отключился. Файла в Downloads не создал. Тогда я запустил Скачать QSOs from LoTW, e-QSL, GlubLog, как наверное и следовало делать в итоге скачивание с LoTW прошло успешно, с ClubLog тоже успешно, а вот с e-QSL - Лог не отключился - завис. Показал 25%, convert records 13229,что составило 9,53 Mгб. Файл прилагаю, хотел по электронке, но было упоминание, по эл. почте лучше не слать. Файл прилагаю.eQSLdl.rar
Сергей (UA1WA)
06.08.2020, 21:00 #13558Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8642
06.08.2020, 21:14 #13559Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Лог не завис, нужно немного было подождать. Такое бывает если большая база. А у Вас 154 тыс. QSO. Попробуйте закрыть и опять открыть лог. Тогда база автоматически сожмется и восстановится, что ускорит к ней доступ.
В прилагаемом файле ошибок нет, если не считать три QSO с <MODE:5>FSK31. Дожна быть мода PSK субмода FSK31. Но это не принципиально. Посмотрите в корне лога файл NotFoundRecords_eQSL.adi и Вы сразу увидите что и почему не попало в лог.EU1FQ
Николай
06.08.2020, 21:22 #13560High Power
- 02.04.2009
- 689
- 119
3905Спасибо
