Алексей, спасибо! Буду ждать ответ. Анатолий
Всем наилучших пожеланий! Лог осваиваю совсем недавно первые впечатления:
1. Не работает очистка ввода позывного ни по одному клику, ни по двум- об этом уже писал EU1FQ.
2.Проблемы с загрузкой подтверждений с eQSL - об этом тоже недавно писали, у меня при загрузке подтверждений (именно с eQSL) Лог самопроизвольно закрывается. Пробовал заливать с 1996 г.-что-то загрузил и закрылся, тоже с 2000, с 2005, с 2010г все залилось.
Галочка подтвержденные QSO стоит.
3 Двойные связи- это совсем непонятно. Я тестирую LogHX, допустим сегодня сработал 10 связей - залил их в основной лог UR5EQF, потом с UR5EQF сработал еще 90 связей - вместе с 10-ю LogHX получается 100 связей. Зная, что ADIF не пропускает двойные связи заливаю их в LogHX и получаю в нем 10 двойных QSO - дублей, 10 QSO надо удалять, в LogHX есть галочка- удалять дубли- но нет за какой период, и в итоге он удаляет со всего Лога, а у меня там 154 тысячи связей, почему не сделать (удалять с - по). Двойные связи через ADIF встречаю впервые. Вот, что за неделю тестирования Лога хотел сообщить.Может я что то неправильно делаю сам еще сырой пользователь этого Лога, заранее прошу прощения у автора Лога и более опытных пользователей. Если мои замечания соответствуют (имеют место)- прошу поправить.
Да еще очень тяжело передвигаться по Логу -ни колесиком, ни ни щелкая мышкой подняться в начало Лога или вернуться в конец или просто передвигаться по нему- большая проблема!
Здравствуйте форумчане!
В версии лога 559 при совместной работе с jtdx всплывает вот такие сообщения.
Если кто сталкивался подскажите как с этим бороться.
Вложение 270885
В каком месте кликаете? Нужно не по полям ввода, а по надписям или по свободному месту.
Понял - буду еще разбираться. У себя пока проблемы поймать не смог.
На счет двойных связей - подумаю как более правильно сделать. Кстати, а как в EQF с двойными связями сделано?
АДИФ - это формат записи QSO в текстовом виде. Он не может ничего "не допускать" - что в него пишется, то есть.
Это так работает компонент. Для передвижения по логу используйте клавиши - Home-End - начало-Конец лога, стрелки вниз-вверх, PageUp-PageDown - тогда быстро будет.
Я знаю как бороться. Но нужно уточнение - это сообщение выскакивает при окончании пользования JTDX или просто когда JTDX используется?
Вот эта галочка в установках лога для JTDX установлена? Если да - снимите ее.
Вложение 270886
Тут нужно уточнение - когда лог виснет/закрывается:
- в момент загрузки данных из интернета?
- в момент когда связи в лог добавляются и висит окошко показывающее сколько связей добавлено?
Проверка на повторы проводится по четырем параметрам:
1.Позывной
2.Модуляция
3.Дата
4.Время.
При импорте адиф-файла с установленным флагом "Удалить повторные связи" производится проверка импортируемого адифа на наличие в нем дубликатов, при этом повторная связь (если таковая имеется в адифе) в лог импортирована не будет.
Если флаг снят, то в лог запишутся повторные связи (дубликаты).
Это если импортировать адиф в "чистый" журнал.
Но, если в журнале уже была связь с данным корреспондентом, то в журнал не импортируется ни один повтор (при совпадении всех 4-х параметров), не зависимо от того, установлен флаг "Удалить повторные связи" или нет.
Если хотя бы один из 4-х вышеуказанных параметров не будет совпадать, то такая связь будет определяться логом как новая.
Воможно, ответ Сергея поможет:
#12586
Цитата:
у Вас наверное в окне лога активирована колонка "Clubs"
при таких действиях лог страшно затыкается даже на мощном компьютере.
На кой такие окна ваще нужны ???
Колонка "MemberOf" вроде то-же влияет на загрузку процессора если она включена.
Вложение 252815
з.ы.
лучше эти колонки выключить и в окне Предыдущих QSO
Уберите неиспользуемые колонки и все стане много раз быстрее.
Тоже часто имею эту проблему. Такое сообщение появляется при загрузке JTDX из лога. Но не стал бы сразу грешить на LogHX. Эта проблема появилась где-то с 146-148, а может немного и раньше, версии JTDX. (правда и версии лога в это время менялиь). Заметил следующее. Процесс jtdxjt9.exe можно убить через диспетчер задач, но все равно, при следующем запуске, хоть отдельно, хоть из лога, появляется это сообщение и jtdxjt9.exe остается висеть в системе. Лично я пришел к выводу, что у меня здесь еще как-то завязан и процесс OmniRig.exe . Стоит только убить OmniRig.exe (или закрыть для этого лог), то, при следующем запуске лога, JTDX нормально запускается и выгружается как из лога, так и самостоятельно, а процесс jtdxjt9 корректно выгружается из системы. Так и до следующего глюка с jtdxjt9, момент появления которого непредсказуем. Может днями и все нормально, а может подряд несколько раз за день.
Спасибо за оперативный ответ:
Нет Лог не виснет, а самопроизвольно отключается, это происходит в момент скачивания с eQSL, а не при использовании JTDX. Идет скачивание табличка цифрами показывает процесс скачивания, потом пауза и Лог закрывается.
...(ошибка завершения jtdxjt9 процесса)тоже мне пару раз встречалась, я это связывал с 2 возможными вариантами запуск 2 версии Лога , при уже свернутом Логе в трее или при запуске JTDX при установленной галочки OMNIRIG, в момент запуска цифровых программ она, как я понимаю должна сниматься (Почему то этот процесс нужно производить вручную).
По поводу дублей, как сделано в UR5EQF я не знаю, но при загрузке связей через ADIF из Лога в Лог на различные сайты с дублями не встречался.Допустим Вы заливаете Лог с дублями в LoTW, сайт укажет, что у Вас дубли и предложит их не заливать.
Bild 559 в пререлизе еще не видел - упоминание о нем и ссылка была, но в пререлизе еще не видел.Интересно, что поправлено, добавлено, изменено- подождем пререлиз Bild 559.
Это пока не официальный пререлиз. Сегодня постараюсь выложить официальный и сообщу об этом.
Сделайте вот что:
- перед запуском лога зайдите в папку Downloads и удалите файл eQSLdl.adi
- запустите ту закачку с eQSL на которой лог закрывается
- не запускайте лог снова , а зайдите в папку Downloads и пришлите мне файл eQSLdl.adi
Это сильно поможет.
А как же диапазон? При работе с ДХ часто практически в одно время на разных диапазонах QSO проводятся.
Какая то странная логика... Если галочка снята, то проверка на повторы вообще не должна проходить! Должны заноситься все QSO!
Увы, не спросишь, тогда на этот момент внимание не обратили..
Возможно это 5-й параметр, а возможно формирование массива для анализа осуществлялось путем сканирования по диапазонам и проверялось на совпадение 4-х параметров по каждому диапазону отдельно.
По идее, да, так и должно быть. Но, что есть, то есть.
Добрый вечер всем! Алексей я немного переврал (от незнания) информацию. Файл я удалил, как Вы и сказали и запустил eQSL- скачать журнал, Лог показал какие то 51% и сам отключился. Файла в Downloads не создал. Тогда я запустил Скачать QSOs from LoTW, e-QSL, GlubLog, как наверное и следовало делать в итоге скачивание с LoTW прошло успешно, с ClubLog тоже успешно, а вот с e-QSL - Лог не отключился - завис. Показал 25%, convert records 13229,что составило 9,53 Mгб. Файл прилагаю, хотел по электронке, но было упоминание, по эл. почте лучше не слать. Файл прилагаю.Вложение 270937
Лог не завис, нужно немного было подождать. Такое бывает если большая база. А у Вас 154 тыс. QSO. Попробуйте закрыть и опять открыть лог. Тогда база автоматически сожмется и восстановится, что ускорит к ней доступ.
В прилагаемом файле ошибок нет, если не считать три QSO с <MODE:5>FSK31. Дожна быть мода PSK субмода FSK31. Но это не принципиально. Посмотрите в корне лога файл NotFoundRecords_eQSL.adi и Вы сразу увидите что и почему не попало в лог.
Вложение 270961
В нижней части окна карты мира первыми идут долгота и широта, а можно первым сделать азимут?
