в 592 версии при клике по споту, трансивер (FTdx1200) переключается на частоту спота, а через секунду щелкает релюшками показывая частоту VFO-B
В 588 и раньше такого не было. В принципе не критично, но раздражает.
595 версия - исправлено:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1746394
Коллеги подскажите как зафиксировать кнопки частот одновременно, на бэнд мапе радио 1/2, у меня при настройке второго слетает первый и наоборот.
Какая версия лога? У меня 595 и все нормально
Вложение 284056
Увы но в логе никак (пишется всё разом).
Приходится использовать сторонний софт (сформированный в логе файл adif открывается в программе ADIF master , далее ПКМ-Delete Column для каждой "ненужной" колонки и Save в конце ).
Несколько фичереквестов по поводу окна "CW ключ" - может это какими-то настройками уже можно сейчас изобразить?
1. В режиме WinKey2 сделать эхо символов передаваемых с манипулятора в часть окна CW куда выводятся переданные макросами символы. Например, как в CWType.
Вложение 284071
2. Добавить в окно "CW ключ" переключатель, например, "CQ/S&P". При выборе каждого из режимов работы, чтобы устанавливался свой отдельный набор макросов для клавиш. По аналогии как это сделано в контестлогерах, например, в n1mm:
Вложение 284072
Вложение 284073
Алексей, будет особенно здорово (естественно не настаиваю - по возможности) если для этого функционала будет две раздельные настройки (с возможностью настройки пользователем необходимых столбцов на экспорт) : одна для экспорта в adif файл "на вынос" , и вторая для штатного экспорта из LogHX на LoTW\eQSL\Clublog.
Смысл в том что тогда при экспорте во внешний adi файл "на вынос" можно будет убрать по конкретным желаниям (к примеру не хочу "светить" содержимое колонки user1 с финансовыми заметками по директам + некоторые другие свои комменты),
а при выгрузке из лога на электронные сервисы можно будет вообще оставить только минимальный требуемый набор (тут всё сразу : и "не светить" , и сократить размер файла что крайне актуально для полудохлого канала 2G при работе /p и периодически растягивающаяся на часы и гигабайты очередь обработки на сервисах которым не больно то и нужны для зачёта QSO наши многобуквенные поля NAME\QTH\QSL_VIA\CONTEST_NAME и т.п.) .
Естественно и тот и тот набор должен гибко настраиваться пользователем по своей конкретной ситуёвине и естественно на его страх и риск )))
IMHO вполне себе рабочим вариантом будет пара вкладок в окне "установки" лога (рабочие названия : "экспорт в ADIF" \ "экспорт на сервисы" ) по наполнению аналогичные тому что сейчас имеем по ПКМ-Установки таблицы-Установки колонок (набор чекбоксов где можно будет снять чекбоксы с ненужных для экспорта полей).
Не более чем IMHO - возможно есть более простой и удобный вариант.
Алексей слишком быстро в CW берется позывной для передачи. Например R3AA, стоит слегка замешкаться и он передаст R3A. Я обычно начинаю передачу сразу после записи 1-2х знаков. В N1MM там все лучше, она позволяет дописывать позывной во время передачи и даже добавлять знаки когда звучит последний знак позывного занесенного в окно. При анонсе спотов не позволяет пользоваться пробелом, выдает макрос назначенный на клавишу пробела. Например отправить спот R3AA RDA XX XX проблематично. И все-таки при работе CW с клавиатуры передача получается рваной, некачественной, мне кажется все из-за выше описанного. Раньше (не помню уж в какой версии) передача была лучше.
