Shift + DX кластер. Окно DX кластера появится в верхнем левом углу монитора.
Это из-за того что между версиями туда-сюда переходите. Правильно написано тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1749021
слетели настройки полей.
Потерянные окна искать по Shift+меню или кнопка окна.
Обращу на это внимание - у себя такого не наблюдал.
Нужно исправленный Вами файл назвать допустим FT - 891_MyRig.ini чтобы он при установке новых версий лога не ратирался.
удивлен, что способов ввода руками несколько.
Не знаю английского названия окна, у меня все по русски. Вот это:
Вложение 284947
Сделайте вот что: сохраните несколько новых связей, не корректируйте лог, через Установки-Бакап-кнопка Создать архив сейчас
Вложение 284969
пришлите мне архив лога. Буду смотреть.
У кого появлялось сообщение Can not load CWServer/SpotServer - попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_599.exe
Alexei,
Podskazhite bylo li vremia "fixnut" problemu perekluchenia Mode s 2-mia Logami?
Napomnu: Pri 2-x otkrytyx logax, mode v 1-m meniaetsia tolko kogda ja zakruvau WSJT vo vtorom.
Ja ne slezhu za forumom kazhdyi den' i ne znau byl li fix?
Spasibo
Sergey, KN7K
Алексей в 580, где все работало были вот такие настройки:
Вложение 285056
Вложение 285067
Вложение 285074
Сейчас это не работает при переходе в DIGI_U не переключает, только DIGI_R. Пробовал переименовывать, как вы
советовали выше файлы FT-891 и FT-891-DATA ничего не меняется, если удаляешь FT-891.ini оставляя FT-891-DATA то
при загрузке программы пишет:
Вложение 285076
Если откатываешься назад на 580 эта ошибка почему то повторяется. Я привел принскрины может в них какая то мелочь,
которая влияет на правильную работу.
Версия 599.
Алексей, добрый день!
Подскажите в чем может быть причина, не работает DX кластера?
Дома в шеке все отлично.
В гараже интернет МТС раздает с ТЛФ, не хочет работать.
Спасибо!
Сейчас попробовал - все нормально работает, мода переключается. А как Вы отключаетесь от WSJT-X? Закрываете WSJT-X? Если 2 копии WSJT-X запущены, то в логе нужно нажать на кнопочку отключения внешней программы, иначе лог не поймет, что нужный ему WSJT-X закрыт. Когда только 1 копия WSJT-X работает - то можно просто ее закрывать.
Как подключаетесь - по телнету и с OH2AQ WW-кластеру?
