См. здесь
Вложение 284825
См. здесь
Вложение 284825
Заношу в лог связи руками, т.к. связки с программами цифровых связей нет (но использую MSHV на УКВ и JTDX на КВ).
Потом, уже из лога, делаю выгрузку проведенных за день связей на LOTW. Для этого отмечаю (пробелом) не выгруженные связи и отправляю как "Selected QSO". А вот чтобы отметились подтвержденные связи в LOTW уже вынужден делать корректировку с округлением секунд. В противном случае связи подтвержденными не помечаются.
Алексей, при загрузке появляется сообщение
Вложение 284852
Алексей, я опять по CW. Очевидно я не правильно описал желаемую ситуацию по передаче с клавиатуры. Вот как должно быть. При нажатии CTRL+K курсор перескакивает в CW окно и трансивер встает в режим ТХ, передаем с клавы все что надо. Жмем ESC- трансивер переходит в режим RX. Вот как то так. И не надо никаких задержек RX.
Алексей Ну отпишусь по версии 597!!!
Ну я уже писал,насчет того ,что автоматом не заносятся данные в лог!
Но это может и ладно,раньше заносились!
Может где при обновлении (галочка пропала)!
Ну а тут полный ппц!
Вот одна и та же станция ,в 595 вручную вставить в лог из окна открытого вставлять ,ну тут
все ок!
Вложение 284881
Ну а весия 597 сразу вроде все ок!
Перезапускаю лог и теперь так!
Вложение 284882
win10-64 pro
С Уважением Павел!
Вариантов 2:
- работаете на Windows 7 без сервис-пака1,
- антивирус блокирует запуск SpotSer'а.
Ну вот теперь понятно, что нужно :) Это сделать не проблема.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_598.exe
в окне CW отключите меню Автоматическая передача и будет работать , как описали.
Подробнее: в лог занести связь можно разными способами. Через окно QSOEntry?
Уже исправлено - ссылка на 598 выше по тексту.
TO: EU1FQ См. здесь
Николай, я пользуюсь только qrz.com
Вложение 284880
В bild 598 qso entry в окне информации показывает только имя, ни qth, state, WWloc не показывает.
Далее в 598 слетел CAT, то есть в 580 в опции ВИД при переходе с CW > JTDX & WSJT-X трансивер переходил корректно в режим
D_U , теперь же переходит в D_R, получается слетели настройки ini трансивера FT - 891. Алексей давал новые корректировки
ini.fales FT-891, они у меня и установлены в RIG :
Вложение 284890
Вложение 284893
Вложение 284895
Как бы это исправить.
Нет Алексей не исправлено то же наблюдается
и в версии 598 сразу вроде все ок,потом то же!!!!
Вместо локатора вижу qth!
Локатора вообще нет!!!!
Вернулся на версию 595 все ок ,кроме автоматического заноса данных с qrz.ru
С Уважением Павел!!!!
даже версия от 16-20 все то же!!!
Но ,что заметил ,если тупо обновляю версию 598 на 595 ,то все версия не работает,как нужно!
Удаляю полностью каталог,копирую каталог с версией 595 ,потом с экспортированного adi восстанавливаю связи
тогда все ОК!
А Вы случайно, сами, не изменили поле для QTH и WWWLoc?
Вложение 284903 Вложение 284904
Где искать DX кластер? Иконка кластера активна а самого окна нет.Обшарил оба монитора.В свёрнутом виде тоже невидно.Если загрузить другой вид,из прежней версии(не из 592) кластер есть.
To RX4HX
Алексей, проверил с 592 по 595 такого сообщения нет. Версии 597 598 сообщение появляется.
