Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15106
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    К выше указанному поясню в чем ошибка 598 от 580
    Так же в окне QSO Enty не отображаются данные из спотов в DX Cluster
    См. здесь
  3. #15107
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    Теперь корректировку лога (округление до секунды) для получения подтверждений с LOTW приходится делать перед каждой операцией "Загрузить и синхронизировать"
    Это остается самой главной проблемой, которую я сейчас не могу решить. Вопрос - в лог как эти связи попадают? От JTDX/WSJT-X? Из окна QSOEntry... У меня повторить не получается, но какая то закономерность должна быть.
    Заношу в лог связи руками, т.к. связки с программами цифровых связей нет (но использую MSHV на УКВ и JTDX на КВ).
    Потом, уже из лога, делаю выгрузку проведенных за день связей на LOTW. Для этого отмечаю (пробелом) не выгруженные связи и отправляю как "Selected QSO". А вот чтобы отметились подтвержденные связи в LOTW уже вынужден делать корректировку с округлением секунд. В противном случае связи подтвержденными не помечаются.
  4. #15108
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Алексей, при загрузке появляется сообщение
    Название: Spot Server.PNG
  5. #15109
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Алексей, я опять по CW. Очевидно я не правильно описал желаемую ситуацию по передаче с клавиатуры. Вот как должно быть. При нажатии CTRL+K курсор перескакивает в CW окно и трансивер встает в режим ТХ, передаем с клавы все что надо. Жмем ESC- трансивер переходит в режим RX. Вот как то так. И не надо никаких задержек RX.
  6. #15110
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    есть такое, в 597 тоже присутствует, хотя после загруки кластер работает.
  7. #15111
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Алексей Ну отпишусь по версии 597!!!
    Ну я уже писал,насчет того ,что автоматом не заносятся данные в лог!
    Но это может и ладно,раньше заносились!
    Может где при обновлении (галочка пропала)!
    Ну а тут полный ппц!
    Вот одна и та же станция ,в 595 вручную вставить в лог из окна открытого вставлять ,ну тут
    все ок!
    Ну а весия 597 сразу вроде все ок!
    Перезапускаю лог и теперь так!
    win10-64 pro
    С Уважением Павел!
  8. #15112
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Вариантов 2:
    - работаете на Windows 7 без сервис-пака1,
    - антивирус блокирует запуск SpotSer'а.
    Ну вот теперь понятно, что нужно Это сделать не проблема.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_598.exe
    в окне CW отключите меню Автоматическая передача и будет работать , как описали.
    Подробнее: в лог занести связь можно разными способами. Через окно QSOEntry?
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    по версии 597
    Уже исправлено - ссылка на 598 выше по тексту.
  9. #15113
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    TO: EU1FQ См. здесь
    Николай, я пользуюсь только qrz.com
    Название: Знімок екрана (883).png
    В bild 598 qso entry в окне информации показывает только имя, ни qth, state, WWloc не показывает.
    Далее в 598 слетел CAT, то есть в 580 в опции ВИД при переходе с CW > JTDX & WSJT-X трансивер переходил корректно в режим
    D_U , теперь же переходит в D_R, получается слетели настройки ini трансивера FT - 891. Алексей давал новые корректировки
    ini.fales FT-891, они у меня и установлены в RIG :
Название:	Знімок екрана (884).png
Название:	Знімок екрана (885).png
Название:	Знімок екрана (886).png
    Как бы это исправить.
  10. #15114
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Вариантов 2:
    Наблюдаю и третий вариант. Если впервые устанавливаю лог в другую папку (куда ранее не устанавливал) то при первом запуске такое сообщение появляется. При последующих запусках отсутствует.
  11. #15115
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Нет Алексей не исправлено то же наблюдается
    и в версии 598 сразу вроде все ок,потом то же!!!!
    Вместо локатора вижу qth!
    Локатора вообще нет!!!!
    Вернулся на версию 595 все ок ,кроме автоматического заноса данных с qrz.ru
    С Уважением Павел!!!!
    даже версия от 16-20 все то же!!!
    Но ,что заметил ,если тупо обновляю версию 598 на 595 ,то все версия не работает,как нужно!
    Удаляю полностью каталог,копирую каталог с версией 595 ,потом с экспортированного adi восстанавливаю связи
    тогда все ОК!
  12. #15116
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Похоже, но я устанавливаю в одну и ту же папку поверх ппредыдущей версии.
    При первом запуске, после установки, это сообщение присутствует, при последующих - его уже нет.
  13. #15117
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    А Вы случайно, сами, не изменили поле для QTH и WWWLoc?
Размер: 5.3 Кб Название: loc77.png
  14. #15118
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Вариантов 2:
    Алексей, вы правы, работаю W7 SP1, использую антивирус 360 TOTAL.
    Как мне избавиться от блокировки SpotSer'а? В то же время споты принимаются.
  15. #15119
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Где искать DX кластер? Иконка кластера активна а самого окна нет.Обшарил оба монитора.В свёрнутом виде тоже невидно.Если загрузить другой вид,из прежней версии(не из 592) кластер есть.
  16. #15120
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, проверил с 592 по 595 такого сообщения нет. Версии 597 598 сообщение появляется.
    Ответов: 14399
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
