:offtopic:
Илья
это вообще не проблема. Офис может быть и не активированным, но если есть выгрузка в EXCEL , то ты сможешь увидеть все данные даже не в активированном продукте без проблем.
Потому что файл создается не логом, а Экселом. Вариант попробовать то, что предложил EU1FQ.
Вообще нужно сделать экспорт в текстовый CSV-формат с разделителями, который и Эксель, и др. понимают. В принципе завтра могу сделать. Это не особо сложно.
Да вот у меня вообще такая же мысль, но у Ильи почему то не так.
Интересно. Очень уникальная у Вас проблема.))) Впервые с таким сталкиваюсь.
Я так понимаю, что ком-порт для CAT - это виртуальный ком-порт? Используете com0com, судя по иконке на принсткрине?
Если да, то покажите вот эти настройки ком-порта в com0com:
Вложение 292916
Из наблюдений этой ветки, я все больше склоняюсь в мыслях к тому, что, как правило, сообщение Can not CW.... появляется у тех пользователей кто использует Radio Port. И здесь более вероятна не столько программная ошибка, сколько аппаратная или их комбинация. Учитывая, что CAT,PTT и CW используют сигналы одного порта, то, во-первых, могут быть неправильно установлены значения High/Low/Handshake для RTS и DTR. А во-вторых, если это не физический COM порт, а переходник USB-COM, то он просто банально может не поддерживать передачу сигналов RTS и DTR конкретно какого то трансивера (есть таких у меня парочка). Проблема переходников неоднократно обсуждалась в инете. Полезная информация была и здесь от EW1CL.
[QUOTE=RX4HX;1762793]Установите эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_608.exe
To RX4HX!!!
Алексей, привет! Начиная с 606-го пререлиза (по крайней мере, из мною проверенных) перестали заноситься связи в лог из MSHV.
Откатился на build_604 - всё ОК.
Доброе утро.Вложение 292944Вложение 292945 К сожалению не сохранил 580,поделитесь .Попробую откатится чтобы понять откуда это появляетсяВложение 292946
To R7KEA:
CAT у Вас на COM13, и это судя по принтскрину: WCH PCI Express-Serial - плата отдельная? Следовательно com0com не должен на нее влиять. Но все же вот эти галочки
Вложение 292981
не нужны, только если Вы их по какой то причине сознательно не поставили.
Тогда идем дальше - нужны настройки в винде его:
Вложение 292982
Меню - Свойства. Что тут пишет.
CTY.DAT для ЛОГа от 11.01.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20210111.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Сделал экспорт в CSV-файл
проверил - в Эксель импортируется без проблем.
Добавил.
Попробуйте тоже этот вариант - окно ошибки не изменилось?
Ну если по-отдельности работает,значит есть).
Повторю вопрос: не работает ГРУППОВОЙ поиск из qrz.ru
Здравствуйте Алексей.
Снова у меня (хорошо если ТОЛЬКО...) вылезла проблема с отправкой на LoTW.
В 607 билде было как-бы через раз, а в 608 при каждой отправке. Главное все подтверждения отправляются исправно, все QSL на LoTW есть.
Но после отправки не закрывается окно отправки, и если раньше выскакивало окошко сообщения, что какая-то операция не прошла и можно было закрыв это сообщение продолжить работу в Логе, то теперь без вариантов... только выгрузкой лога через диспетчер задач.Я подумал, что мне мешает какая-то сторонняя программа, но пробовал загружать только лог, результат тот же...
Я не знаю, больше никто об этом не пишет... Может это только у меня?... И причину искать в моей машине?
Друзья, поделитесь, как у кого отправляются QSL на LoTW.
Спасибо.
P.S. Все остальное работает просто великолепно! С 599 билда ни одна программа не глючила, ни телеграф, ни цифра...
