Всем привет! Подскажите, не работает групповой поиск информации для выделенных QSO(name,qth), по-отдельности работает. Корректировку лога запускал, но информация так и не появляется.
Утилиты-
Вложение 292424
Николай, галки нет
Вложение 292422
хомуты есть:(, например:
Вложение 292423
этих двух связей в логе нет, но файл NotFoundRecords_eQSL не формируется.
Вложение 292425
В дружественном логе файл с ошибками за эту дату формируется.
Немного не так. Если установлен Low, то на контакте RTS в рабочем режиме напряжение будет от -3 до - 11V. Если High, напряжение будет от +3 до +11V. Тоже самое и для сигнала DTR. Уровни TTL на выходе только у кастрированных переходников USB-COM, при этом часть сигналов на выходе такого переходника может отсутствовать вовсе. Есть еще переходники на базе чипов ark, так у них сигналы RTS и DTR еще и инверсные, поэтому после включения компа трансивер сразу переходит на передачу и пока не подгрузишь одну из сторонних программ настройки COM порта, позволяющую их инвертировать трансивер сидит на передаче.
Я рассматривал процесс как физического COM порта, а не переходников USB-COM. С их Китайской архитектурой можно голову сломать. Так что, немного так :)
Борис, у меня все формируется (если галка не стоит, и заливают "попрошайки", с которыми никогда не проводил QSO) 607 релиз.
Посмотрите, может слетели настройки 0TH Nickname. Хотя вряд ли, раз есть подтверждения.
Кстати, файлы NotFoundRecords переехали в папку Downloads. Раньше были в корне лога.
Да это убрано сознательно. Причина - получается с внешними программами замкнутый круг - от лога инфа вставляется во внешнюю программу и потом назад. Не есть хорошо получается. Как решить эту проблему - пока не знаю.
Нужно CWType один раз запустить от имени администратора, чтобы он прописался в системе, тогда лог его увидит.
У Вас какой трансивер? Скорее всего TS590?
Попробовал b607 и в чистом виде и с подкладыванием вашего файла. Ничего не изменилось. Кнопки Tune/TX работают нормально. Манипуляция не уходит - постоянно при старте и закрытии лога выскакивают окна с ошибками:
Вложение 292457
Вроде проблему занесения инфо во внешние программы удалось решить:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_608.exe
попробуйте, особенно с CWType, fldigi.
Что то я как то упустил - ну так CWServer не загружается, вот манипуляции и нет. Блокирует кто то запуск - искать кто блокирует. Тут без вариантов.
Как-то это очень сомнительно, как только ставлю RadioPort сразу внезапно что-то (я не представлю что - на ноуте только радиолюбительский софт - антивируса/файрволла нет, запущен только LogHX) сразу начинает блокировать CWServer. Подключаю Winkey, перезапускаю LogHX все работает нормально, CWServer никто не блокирует. При этом, даже когда не запускается CWServer, CWType работает нормально.
А CWServer банально может не запускаться/падать из-за своих внутренних проблем при работе с RadioPort?
