Сообщение от
EU1FQ
Борис, разрешение на передачу из внешней программы на сообщения RR73/73 здесь совсем ни при чем. Смысл организации робота-автомата в том, чтобы после сохранения QSO, WSJT (JTDX) не вручную, а автоматом включались на передачу. Каким способом это будет сделано, совершенно не имеет значения. Можно путем внесением изменения в код программы (WSJT (JTDX), можно отдельным простеньким плагином, а можно и дать команду и из LogHX. И не обязательно лезть в код (WSJT (JTDX). Алексею сделать это совсем не составит труда. Но если он это сделает, то совершит огромную ошибку :)
Так что, если в WSJT-X разрешить передачу из внешней программы на сообщения RR73/73, то это даст возможность организовать робот-автомат непосредственно из внешней программы, на мой розум, является не верным утверждением. В JTDX ведь разрешено. Но без дополнительных телодвижений в робот не превратите. Так же и с WSJT,
