Нашел в чем была проблема - попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_608.exe
Здравствуйте Уважаемые! Что то произошло с полем *County*, кто может подсказать,как сделать чтобы информация отображалась правильно Вложение 292872 прошу не пинать, прятать под спойлер пока не умею
Если это только по этому позывному, то информация отображается правильно :). Дело в том, что когда проводили ранее с этим корреспондентом QSO, то Вы так внесли эту запись в County (случайно или умышленно). Лог сохранил эту запись, и при последующем QSO с этим корреспондентом достает информацию из базы. Подкорректируйте ранее проведенные QSO или базу внутреннего Колбука.
Мне не помогло.Сильно не напрягает.
мистика какая то, очистил колбук , всё также показывает
Вложение 292904Вложение 292905 Предупреждение при загрузке программы.В 580, с которой я перешeл не было такого предупреждения.Не помню в какой версии были проблемы с связи лога с трансивером при работе с JTDX.Откатился на 580 все ОК.608 работает нормально , но вылезает окошко .На работу программы не влияет.
Доброго дня!
Скажите пожалуйста, мне нужно распечатать выборку по диплому ДХСС на одном из диапазонов.
Лог предлагает вариант сохранения в ехель.
Но у меня это не работает, говорит, что отказ.. в общем, ехель у меня просит другой ключ активации.
Так то оно мне пользоваться ехелем не мешает, но распечатать сейчас что мне надо - не могу.
Есть ли другие варианты?
Мне нужна статистика по одному из диапазонов.
Спасибо.
Установите эту версию:
и покажите какое теперь будет предупреждение об ошибке - там код ошибки должен быть указан.
Ну так вот быстро - наверное нет. Экспорт есть только в Эксель. В другие форматы не просили.
Попробуйте запустить Exel с правами администратора, не закрывая его сделайте в логе выборку по диплому. Проверьте, чтобы к папке, где установлен лог, был полный доступ.
Как вариант, если Exel "левый", прпробуйте в настройках компьютера указать, чтобы по умолчанию файлы xls открывались другой программой (Я мож потом опен офисом открывал бы..)
