Спасибо. Видимо давно уже никто с 0 лог не ставил. А то с чего бы ему улетать?
Есть mini sw2018, упорно не получается настроить передачу манипуляции CW из LogHX напрямую через COM порт. TX срабатывает, манипуляция не уходит. При некоторых настройках вообще перестает запускаться CW сервер.
Настройки omnirig (SW это обычный Kenwood.ini в котором я исправил digU/digL):
Вложение 292334
Настройки LogHX (если напрямую указывать COM порт то CW сервер вообще перестает запускаться)
Вложение 292335
При этом из CWType все работает абсолютно нормально, вот с такими настройками:
Вложение 292336
Для пробы - положите этот файл в папку лога
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/CWServerHX.exe
как сейчас с манипуляцией? Что то изменилось?
Настройки верные.
Ведь лог может использовать CwType как внешнюю программу? Омнириг не нужен. Я пытался несколько дней назад ее подключить , но лог почему то упорно ее не видит. Что я не так делаю, как прописать путь? Обе программы стоят в корне диска С:.
Что значит отдельный порт? Где его взять? У меня интерфейс определяется как USB устройство с одним портом. В этом одном порту и CAT (TX RX) и PTT (RTS) и CW (DTR). B все это на одном порту. Номер порта для CAT и PTT CW один и тот же, их не может быть два, если устройство определяется как один единственный порт. Все правда работает, но после перехода на последний релиз стало появляться предупреждение, что то там про невозможность открыть радиопорт. По нему приходиться щелкать, далее все работает как надо. Здесь много писали что порты должны быть разные. Но мое устройство создает один единственный порт со всеми управляющими сигналами через него.
Что такое Радиопорт, не понятно. Почему не просто номер порта?
