INFO в COMMENTS. Перехожу с EQF лога, хотелось бы перенести инфо с этого поля.
Для этого существуют установки ADIF
Вложение 291336
Только вот так:
Вложение 291347
Сейчас проверил - вроде должна работать. Вместо 2-х команд используемых вместе [RXSAVE][RXCLEAR] используйте одну команду: [RX:CS]
Еще момент - вот тут галочку поставьте:
Вложение 291348
хотя и без нее у Вас должно работать.
Алексей поприветствую!
Возможен ли такой вариант?
Вложение 291349
По видам модуляции.
После контеста копировал связи из одного журнала в другой (общий).
Вложение 291392
Наверно, было бы неплохо в существующую форму загрузки:
Вложение 291390
добавить некоторые чек-боксы из формы для импорта:
Вложение 291391
по крайней мере первые два чек-бокса не помешали бы.
Подключил поворотку YEASU G-1000SDX. Использую контроллер ERC-MINI sdx.
Хочу управлять из LOGHX3. Подскажите какими командами это делать? Читал Руководство, но не понялВложение 291394
Устанавливал новую 606 версию, слетели юзерские настройки из-за перезагрузки системы. Где их можно найти и какие действия выполнить.?
База не нарушена.
Вложение 291395
в принципе предложение верное. Добавлено в список хотелок. Будет в новой версии.
Имеется ввиду добавить кнопку включения-выключения фильтра в таблице спотов?
b606.
Отображение счетчика секунд между CQ при AutoCQ раньше время от времени зависало на каком-то одном значении, теперь просто время от времени не отображается в окне CW.
Вложение 291401
В остальном, погонял Winkey пару дней - никаких глюков не заметил, по крайней мере на том функционале, что сам использую.
Николай, последний бэкап делал в июне этого года.
Данные юзерские ввел, но в окне лога признак отправленных QSO не помечен цветом.Все поля белым цветом. В колонке QSO все данные
подтвержденных связей сохранены ( LoTW, eQSL,ClubLog). Раньше делал так, скачивал с LoTW все QSO, после синхронизировал.
Может есть другой способ.
Zdravstvujte
Zdes byl vapros kakie polja dobaviť v log. Što tak "ScanQSL" (Y/N), "Picture" (Y/N), " File" (Y/N)? Eto dobaviť i v "QSO manually entry/edit" window s vazmožnosťoi sdelať "klick" i adkryť i pasmatreť eto. Budet vazmožnosť sdelať filtr. Ja znaju što eto net ADIF standard nu pačemu net?
Eto by bylo O.CH. (Ou CHej, Očeň CHarašo)
73! Vlado OM3BY
To RT6N
Net otmečen "Zebra"?
