Да.
Сейчас русские буквы должны нормально передаваться.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_605.exe
Это к автору WSJT-X. По какой то не мыслимой причине он разрешил передачу из внешней программы только на CQ сообщения. В JTDX можно на любые сообщения отвечать.
Алексей обещал по 10 полей туда-сюда открыть, так что скоро будет :)
- - - Updated - - -
Вообще, конечно, Юзеры это хорошо... но почему бы не сделать стандартные колонки и поля в адифе в соответствии со спецификацией АДИФ 3? Много же полей просто отсутствует. А так каждый бы выбирал что ему надо.
Да будет такое, как только текущие проблемы решу))) Их уже мало осталось - Винкей и Омнириг.
Дело в том, что придется добавлять поля в лог. Это конечно не смертельно, но особо часто делать это не хотелось бы. Но в принципе сейчас уже накопилось достаточно полей, которые можно было бы добавить в лог.
Думаю скоро это реализую. Осталось определиться с полями, которые добавляем - TIME_OFF, ... что еще? Предлагайте! Скопом можно будет добавить.
Что то я упустил это сообщение:
Неожиданная проблема!
Сейчас исправлю!
А чем это грозит? Если есть возможность самому и каждому набирать нужные колонки в логе и поля для экспорта в адифе - ну и прекрасно.
Это коварная вещь. Сейчас в логе сделано грамотно - время связи устанавливается по моменту сохранения связи, а записывается как TIME_ON. Не правильно, конечно, но работает во всех случаях. Если добавить и время окончания, но надо продумать сценарии как должно работать. Я пытался обьяснять в личке, но Вам не зашло почему то. Кстати в ААЛоге несколько вариантов в сетапах - одно или 2 времени и как они фиксируются - можно самому выбрать.
Еще просьба - сделайте по умолчанию RST рапорт 59 или 599 в зависимости от моды. Чтоб пустых полей не было при импорте адифа без этих полей.
Я подумаю, если уж все никак нельзя :)
Я буду продолжать адаптировать лог под спутники насколько возможно...
На данный момент статистика по ДХСС - табличка Propagation есть, SAT можно выбрать, но это не работает или я что то не понимаю. Кстати, для информации - ДХСС для спутников не учитыват какие диапазоны были задействованы, так же как и какие спутники. Просто SAT как диапазон и все.
Исправил!
Еще раз переделал OmniRig - что нибудь изменилось?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_606.exe
Отсюда я не смог скачать - Ошибка. Скачал 606-й по ссылке выше.
Передача символов ENG/RUS работает. Проблем теперь нет.
Теперь не работает RXSAVE и RXCLEAR, ну и в одном лице эта команда тоже не работает. Другие команды в CW не использую.
Ну и как я уже писал, окно CW макросов реагирует на нажатие SHIFT. Считаю, что достаточно CTRL и ALT.
Если все-таки Вы видите необходимость еще и в SHIFT, то надо добавлять возможность записи макросов на +SHIFT. Сейчас этого выбора нет.
Подумал, что может работа/не работа RXSAVE, RXCLEAR связана с этим:
ALexei,
Paru dnei nazad obnoviulsia s ver588 na 603.
V osnovnom vse OK, no stala vyskakivat Winkey oshibka pri otkrytii 2-go loga. Pri otkryrii 1-go Loga vse normalno
Vse ustanovki stoiat kak prezhde, gde kopat?
Вложение 291318
Spasibo, Sergey
В плане поля COMMENT - хочу добавить на выбор пользователя куда импорт/экспорт поля лога Info - в NOTES или COMMENTS. Не вижу смысла добавлять еще одно поле.
Потому что ночью нужно спать, а не кодить))) Спросоня не то накодил)))
Исправил:
Да я убрал реакцию на Shift+F... клавиши - с этим были проблемы... Сейчас уже даже не помню почему. Да вроде 12*3=36 кнопок макросов в CW разве мало?
Попробуйте для чистоты эксперимента перейти на CatHX, если используете Омнириг. Ну я еще раз проверю.
С Винкеем ставьте эту версию:
