Вложение 283397
У меня почему-то слетает. Чтоб не быть голословным, процесс на видео.
Да я б ее исправил, если б знал природу ее появления. Пока она мне не понятна.
Явно есть какая то закономерность - допустим связи импортируемые из Адиф, или при работе с JTDX, или еще чего. Должна быть какая нибудь логика.
Увидел - исправлю.
Вообще-то все работает. Видимо стоит галочка Автоматический Показывать/Скрывать. Если позывного нет на eQSL, то она и не видна. Если позывной есть на eQSL, то она появляется.
Точно такой механизм появления/скрытия галочки задействован в Вашем логе и по остальным позициям (QRZ.ru, QRZ.com и т.д.)
Ошибка стала появляться в 80-90 версиях... Сорри, ИМХО. Может стоит вернуться к стабильности Логгера. Не хочется иметь на взводе Access в дополнении к софту. А к просителям просьба тщательнее обдумывать свои пожелания, так ли остро нужны твои "хотелки" всем остальным пользователям LogHX.
У меня вот какая беда уже довольно давно. При попытке скачать лог LOTW возникает ошибка. Вручную с ЛОТВ всё скачивается и синхронизируется нормально.
Вложение 283405
Когда нажимаю функцию "скачать QSOs from LoTW, eQSL, ClubLog", это происходит моментально, и количество скачанных новых подтверждений появляется на долю секунды. Как можно сделать паузу на этапе выведения статистической информации?
Подскажите в чём проблема, когда нажимаю скачать журнал на eQSL выскакивает ошибка см. скрин. Лог бывшего позывного.
На основном логе всё работает без проблем.
Вложение 283406
Еще раз. Под новым понимается не подтвержденная в логе территория, диапазон, модуляция и т.д. Т.е. только то, что в вашем логе еще не подтверждено!
Для примера, эта территория в SSB у меня не подтверждена, вот окно и не закрыто, чтобы я видел, что у меня появилось что-то новое. Если же ничего нового нет, то это окно и не появится.
У вас может быть сотни подтверждений QSO, но они не являются новыми для территории, модуляции, диапазону и т.д.
Вложение 283407
