Внесение возможности выбора настроек в одном из многочисленных элементов лога это по-вашему лохматить лог?!
Это что, кардинально изменит концепцию программы?
В последней версии лога - 590-й, нет вот этого окна:
Вложение 282825
есть другое:
Вложение 282826
я трансвертерным режимом не пользуюсь, но возник вопрос...
При запуске лога, или открытии вида, лог устанавливает ту частоту на которой был сохранён вид. Т.е. создал вид для работы в JTDX, сохранил этот вид (был включен диапазон 20М). Теперь на каком бы я диапазоне не работал, например на 30М, при запуске лога или изменении вида лог возвращает трансивер на 20М. В 589-й всё было в порядке. Каких-либо других настроек для исправления этого я не нашёл.
:offtopic:
конечно, и так этих настроек (хотелок!!!) нууу оооочень много на сегодняшний день
для "цифровиков" придумали хотелки в их софте аля JTDX/WSJT-X/MSHV и пр. Чем там они хуже чем с ЛОГе?
Вообще, все эти хотелки, конечно, на выбор автора. Не нам судить что ему делать. Это детище автора.
Но, я все-таки склоняюсь к доработки стабильности ЛОГа ибо как правильно написал RW3DY, после очередной хотелки вылезает много BUG-ов и что-то работающее ломается.
Борис, Вас это не беспокоит?
У меня в ЛогНх не показывает страну 4U75A -вместо флага знак вопроса.Также, инфо о повторах с ней не отражается в окраске цветом ?
Как это поправить?
Разве это плохо? Значит лог пользуется популярностью.
Лог должен создавать удобство и оперативность в работе с внешними программами. А так, зачем тогда было нужно "привязывать" их к логу?
Ведь софт аля JTDX/WSJT-X/MSHV и пр позволяет работать и без лога.
Антон, в этом вы правы на 101%! Если Алексей скажет нет, значит нет.
Беспокоит, но изменения внутри локальных блоков программы не должны влиять на работу программы в целом, только на сам блок.
Подскажите что это за окно Active calls for jt65/jt9/ft8...modes и как его использовать?
Как то так
Вложение 282954
Привет всем.
Поломалось автоматическое внесение данных о позывном и вставка e-mail . Все на видео ниже
Оригинал https://youtu.be/QGJuAsVH8t0
Опять закавыка появилась, нне смертельно.:)
При сохранении по макросу [TX]tu 5nn k[RXSAVE][RX] вылетает предупреждение "Field "state" is not finding for this countri.
Пару раз на "сохранить" и запись в лог. Позывные R30MDX, RQ30..., RW30..., короче юбилей клуба.
Что сделать?
[QUOTE=RO7F;1742906]Как то так
Я окно запускаю и JTDX но при этом ни чег8о в этоом окнее нет. Там наверно надо что то гдето ннастраивать чтоб работало. Не нашел такой информации. Как состыковать с JTDX&
