Я сделал вот так.
Вложение 283509
И ещё, когда анонсирую спот, в строке сообщений нельзя делать пробел, передается макрос пробела.
Я сделал вот так.
Вложение 283509
RX4HX
А у Вас в спотах сортировка по времени? Потому как Ваша проблема весьма странная - все отправляется, но почему не получаете обратно - не понятно.
Уже скоро год как ищу, пока выяснил, что есть еще такие проколы и у других, но видимо не часто или не обращают внимание. Отправляют споты немногие и также я точно знаю что мои споты уходят и видеть их у себя в логе не обязательно. Так что можно пропустить..
Коллеги. Сообщаю сообществу, что канал LogHX на YouTube сменил хозяина и переехал по другому адресу.
В шапке форума нужно ссылочку отредактировать ( Канал на Youtube Сергея RD9CX: Ссылка --> LogHX_Video_HELP )
Теперь канал находится тут
https://www.youtube.com/channel/UCO8...eLN3Bpx911hJxg
Передать канал Алексею со всей статистикой и подписчиками не получилось. Видимо ю-тьюб пока прикрыл возможность передачи полных прав другому лицу из-за попыток недавних угонов раскрученных каналов. Тем, кто пользуется видео хэлпом просьба заново подписаться и обновить закладочку у себя в браузере :s7:
Режим CWR включается только на НЧ-бэндах (1,8 3,5 7,0). На 10,1 и выше - нормально.
Алексей, что нужно прописать в макросах для управления трансивером в САТ HAMLIB?
Вложение 283590
Пробовал использовать rigctlкоманды, что на сайте HAMLIB , но не получилось.
Доброго времени суток всем. Опять тема CW-split.
В новой версии 593 как бы заработала эта функция, но не совсем.
Включаю режим Split, выставил разницу по частоте, нажимаю PTT,
позывной остаётся в окне лога, уже хорошо.
Нажимаю TF-SET, переход в VFO-B что бы посмотреть кому отвечает и позывной пропадает.
Его опять надо заносить из кластера в окно лога.
Какой трансивер? Если в трансивере только один приемник, то так и будет. Вы щелкнули по споту, например на 14007, а потом, при помощи VFO-B перешли на частоту 14009. А на этой частоте спота то нет! Вот окно и очистилось. Попробуйте снять галочку Авто-Автоочистка поля позывного. Если не поможет, то в настройках Машины спотов-Настройка допуска увеличьте интервал до величины предполагаемой растройки.
Когда один приемник, то прием идет в в VFO-А, а передача, если включен сплит, идет в VFO-B. Когда два приемника, то слушать можно и в VFO-А, и в VFO-B и поывной никуда не пропадает, так как фактически, его держит VFO-А и передача идет через VFO-B. Трансивер с одним приемником, на такое не способен.
Николай доброго времени. Благодарю, снял Автоочистку и работает как надо.
Ввод данных, правый клик и выбираете режим СW
Вложение 283631
Да вот не люблю я такого рода невыясненные проблемы... Надо бы разобраться.
Установки - Установки Модуляции - снять галочку внизу CW U/L в зависимости от бендмапа.
Я для Hamlib не делал возможность custom command - но не проблема - могу сделать.
Всем Добрый Вечер!
Алексей не помню с какой версии ,сейчас 592!
Но ,что заметил,автоматом ,если имя итд не было ранее внесено в лог,то
автоматом не вносится с интернета,хотя открыты три окна (qrz.com,qrz.ru,ham.qth)!
Раньше ,как находило в интернете,то автоматом вносилось в лог!
А сейчас нет ничего!
Приходиться в ручную это делать!
Что несколько неудобно!
Лучше было раньше!
С Уважением Павел!
