ver.592
Не отмечаются связи подтвержденные в LOTW.
Вложение 283737
Что делать?
ver.592
Вложение 283737
Что делать?
В том то и дело, что уже искал несоответствия.
Вложение 283739
На скриншоте специально показал строку в логе и инфо из NotFoundRecords. Всё совпадает. Почему и начал вопрошать "что делать?"
Что у меня не так, ткните носом.
меня смущает строка: <APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA в NotFoundRecords. Хотя мода и там и там - FT8
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_594.exe
думаю самая правильная логика работы.
Это не влияет. Попробуйте вот это - меню Утилиты - Корректировать лог - выбрать Correct time: round to second для всех связей. И снова синхронизируйте лог.
Алексей, возможно да, а возможно и нет. Поясню на примере. Если юзер производит подмену в стадии заливки адиф в лог, то все пройдет нормально. Но если юзер уже залил в лог адиф, а уже потом хочет произвести подмену, то все сложнее. Например, юзер залил в лог файл адиф сформированный программой 5MContest. Все нормально разложилось по полочкам. Но юзер видит, что в теге SRX_STRING имеется информация, которую он хочет внести в поле STATE. И вот здесь два варианта.
Первый. Он делает подмену SRX_STRING->STATE и опять загружает файл. Но не тут то было. Если стоит галочка Chek dupes то никаких изменений не произойдет. Чтобы изменения произошли, нужно дополнительно поставить галочку Sun Same fields. Но она не работает! (Версия545 работает). Остается второй вариант. Юзер делает подмену SRX_STRING->STATE и опять загружает файл, но уже снимает галочку Check dupes. Изменения проходят, но появляются дубли. Чтобы убрать дубли нужны лишние телодвижения. Вроде понятно обрисовал возможную ситуацию. Если так и останется, то вопросы от тех, кто не понимает механизм подмены, обязательно возникнет.
Нарисовалась проблема:
при попытке скачать QSL QSO с LoTW идет скачивание приличного объема данных, судя по строке заголовка, а потом Can not receive data from LoTW!
Как бы подебажить, что там происходит?
Вложение 283747
В качестве ПС: вручную репорт за тот же период скачивается с лотв на раз.
Поставьте последний пререлиз, там это подправлено.
Эта галочка работает. Проверял. Но изменений не будет, если установлена галочка Check dupes. Это да. Тут тоже может вы и правы - нужно если связь найдена, данные добавлять. А сейчас - связь найдена - идем дальше. Я так понимаю в этом вопрос.
У меня и в этой версии по моему такая логика не работала.
Кстати на счет "суммирования" информации - как лучше сделать? Тут тоже есть вопрос: допустим было имя Вася, в Адиф имя - Петя. Получится ВасяПетя. Не камильфо...
Наверное алгоритм такой -
- если поле пустое - вставляем (это понятно)
- если не пустое и старое=новое - не вставляем (зачем дублировать)
- если не пустое и старое<>новое - вставляем через запятую (,), получится Вася,Петя
как такой вариант?
To RX4HX
Алексей, при смене CAT, в окне ввода позывного имя САТ не меняется, помогает перезагрузка программы. Версия 592
