Добрый день.
Подскажите как пристегнуть CW Skimmer.
Добрый день.
Tochno, ne obratil vnimania. Xotia v ver517 eto pochemuto prokatyvalo :)
Spasibo, eto pomoglo so spotami.
Sergey, KN7K
Alexei,
I am back to ver 557.
Eshe odna podskazka, nadeus pomozhet.
2 loga ustanovleno na 1-m kompe.
Kogda delau "double click" v FT8 na 1-m loge, etot pozyvnoi zanositsia vo 2-i log v "QSO entry" okno. No v Log ne vnositsia na 2-m loge, kogda soxranaiu QSO na 1-m.
Esli klikau na pozyvnoi is klastera na 1-m loge, on zanositisa v "QSO entry" okno 1--go loga, no ne zanositsia vo 2-i log "QSO entry" okno
Problema kotoruiu ja pytaus reshit, kak so 2-go otkrytogo WSJT okna zanesti pozyvnoi vo 2-i log, eto poka ne poluchaetsia.
Sergey, KN7K
Теперь есть ф-ция по правому клику - Автоустановка ширины столбцов.
Вложение 269969
В новой версии лог автоматом заполняет пустые места в бендмапе, по этому в старой версии эта ошибка прокатывала, а в новой - нет.
На счет работы сети - буду дорабатывать.
Интересный эффект. Так не должно быть.
Окно кластера - вкладка Localhost - по правому клику меню Установки-Установки localhost - тут порт для скиммера прописывается.
А база точно одна и та же? Тут путь у логов один и тот же:
Вложение 269970
потому как у меня связь появляется.
Нужен совет:
давно просили и вот хочу сделать возможность учета deleted country по DXCC. cty.dat для deleted стран сделал - две ночи сидел)))
теперь вопрос - нужно ли делать в логе ф-цию автоопределения удаленных стран? Или просто добавить эти страны в общий список стран и дать возможность пользователю устанавливать эти страны для QSO?
Alexei,
I did mixed the folders during install :(, sorry
yes, I missed the folder for DB on the 2nd log.
Now, everything works (well almost).
1. QSO from 1st log zanosiatsia pravilno vo 2-i log i naoborot.
2. Okno Previous QSO kak-to zarabotalo posle peresutonovki loga, vchera proboval "Auto set column width" and it did not do anything, today it worked as it should. Fixed.
Teper pro to shto ne sovsem rabotaet kak zadumyvalos.
S 1-go loga ja mogu otkryt WSJT kak external programmu i rabotat kak obychno.
So 2-go loga, vtoroi WSJT ne otkroetsia tak kak govorit uzhe otkryt.
Ja poproboval ustanovit WSJT eshe v odnu directoriu i propisat put v loge - ne otkryvaetsia.
Dlia Flex(a) est programka Slice Master, kotoraia kakim to chudnym obrazom otkryvaet do 4-x WSJT esli vse 4 priemnika vklucheny, dazhe s odnoi directorii.
Otkryvau vtoroi WSJT s etoi programmoi, no ne mogu privazat k logu poka.
Est idei kak eto reshit?
Spasibo
Vot tak vygliadit moi setup
Вложение 269971
To RX4HX
Алексей
Столкнулся с такой проблемой при смене Radio1 на Radio2 и наоборот в автомате не работает управление от JTDX.
Вложение 269978
Настройка LogCAT -> Operate->Active Radio.
JTDX_com0com_LogHX (v557)
Radio1_HXCat
Radio2_HXCat
Приходится каждый раз заходить в настройки LogCAT -> Operate менять Radio1 на Radio2 и наоборот.
Что то не хватает - ?
Привет насколько я помню com0com в нем проблема!
почему бы просто омнириг не использовать?
С Уважением Павел!Вложение 270002
У меня так все ок!
Здравствуйте форумчане.
Столкнулся с проблеммой. Для выездов прикупил себе GPS приёмник Globalsat UB-702 BU353S4. Установил драйверы и ПО от производителя - Всё шикарно работает. Начал прикручивать к Логу, установил нужный порт и скорость. Ну и обломился. В настройках GPS ставлю порт, говорю Ок, вроде как проглатывает, опять лезу туда-же Будто ничего и не устанавливал. В меню Утилиты Запустить GPS жмякаю а в ответ сначала " GPS error: GPRMC is invalid " а потом ещё окошечко " No GPS Connection ". Вот такая вот загагулина получается!!! ПАНИМАИШЬ......
Может нужно(иногда это есть с некоторыми внешними устройствами ну не может порт работать и с программой для этого у-ва и с логом(или другой прогой одновременно)нет нагрузочной способности) использовать виртуальный дополнительный порт com!
Что я имею ввиду ,например порт Вашего устройства в системе com4, Вы ставите программу виртуальных портов например vspe!
Там создаете в ней сплиттер сом4-сом6 например ,а уже порт сом6 раздаете на столько программ,сколько захотите!!!!!
С Уважением Павел!
С портом всё в порядке! Программа была загружена для проверки функциональности устройства. После этого естественно закрыта и она освободила ком порт естественно! Лог был загружен потом! Да и если бы был занят этот ком порт лог даже не дал бы его выбрать!!!
Прописал скиммер и порт, пишет, ОШИБКА, что не так ?
Вложение 270019
Вложение 270020
должно быть так
Вложение 270021
login: можно заменить на callsign: если того требует Skimmer
To : RC3C
Вот, не хочет:
Вложение 270022
Вложение 270023
Антон, можете показать, свою таблицу Localhost:
Вложение 270034
Я не знаю, как она должна выглядеть и, что в ней отображается.
